标题: 方正R621T笔记本电脑无待机电压怎么查~~~~~ [打印本页]
作者: lfxnl    时间: 2014-5-2 18:39
方正R621T笔记本电脑只有20V没3.3V和5V怎么查。新手给个思路。
作者: 野人制造    时间: 2014-5-2 18:43
亲 你是怎么学习的,查图纸,看下就知道那里测量了、、、
没图纸就要经验了
作者: lfxnl    时间: 2014-5-2 18:46
没图纸就要经验了
很少修笔记本~现在主要你是没思路。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-2 19:02
参考图纸去查。
R650N.pdf
1.85 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-2 19:08
这个图纸是一样的
U40SA_RA 0911 方正R620G 海尔A600.pdf
1.11 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1114976710    时间: 2014-5-2 19:42
有图纸就很方便 没有的话看你熟悉的芯片参照别的图纸
基本上 3 5 V还是很好修的
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-2 19:43
这么多好心人给上图纸楼主要是测不出3V5V就对不起楼上这二位仁兄了!!!在图纸上找到3V5V电感,再对应去板上找电感去量
作者: 维修新人-H    时间: 2014-5-2 20:02
这个机子没记错的话是先有5V,再有3V,没待机电压你得查一个叫好像是815的芯片,这芯片输出5V后,再由5V电压经过一个芯片转换出3V!!
作者: lfxnl    时间: 2014-5-2 20:03
锐杰电脑3 发表于 2014-5-2 19:02
参考图纸去查。
好的!~谢谢了
作者: NBB    时间: 2014-5-2 20:03
这个机器开关挺爱坏的以前修好几个都是开关坏你看看是不是开关坏了
作者: lfxnl    时间: 2014-5-2 20:05
维修新人-H 发表于 2014-5-2 20:02
这个机子没记错的话是先有5V,再有3V,没待机电压你得查一个叫好像是815的芯片,这芯片输出5V后,再由5V电 ...
R19有5V的出来!现在没事先跑线路了~
作者: 维修新人-H    时间: 2014-5-2 20:08
那个815的芯片在你发的第一张图上内存槽右边围着5个Mos管那个芯片!它应该就是开启5V的芯片!!
作者: lfxnl    时间: 2014-5-2 20:34
快关是好的!~有5V一按开关5V变3点几伏有回到5V
作者: lfxnl    时间: 2014-5-3 10:46
你是对的!~那个815LN芯片被人动过,主板上掉了10脚和20脚掉点了。
