HP431冷机开机掉电
凯华电脑
2014-5-2 18:39
HP431冷机开机掉电
HP431冷机开机掉电,有时又能正常开机
JINWUDONG
2014-5-3 08:17
不开机的电流是多少?
meiliang
2014-5-20 23:56
这款机子CPU电压没出来之前就是开机掉电的,图纸上有开机时序,对着查就好了啊!上次修了一个CPU电压不起的,开机0.18A掉电,内存和CPU北桥的供电都起来了就显卡电压电压和CPU 电压没有,后来查出是南桥的问题,更换后OK!
永诚
2014-5-21 08:53
看看晶振吧
liang19900928
2014-5-21 09:03
可能是CPU供电滤波不稳 ,建议排查下
易修维捷
2016-9-13 16:53
慢慢查吧,可能是转换电压问题
FNATIC
2016-9-14 13:22
我也是这样 有时候能开机 然后开机就掉电
zhouyafeng
2016-9-17 13:55
加焊一下 南桥吧
383378177
2016-9-18 17:00
这种机器不好搞
蒋文中88
2016-9-19 13:01
估计是桥虚了
87957907
2016-9-20 14:03
学习了!!!!!!!!!!!
