标题: HPG4触发不显  [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-5-2 18:21
标题: HPG4触发不显
今天收到一台二修机,待机0.25正常,开机电流在0.8A到1.0A跳变,测试只有CPU没有供电,查NCP5911电压,测得1脚BST 0V不正常PWM 2V DRON 5V VCC5V ,578脚为0V应该是NCP5911坏了啊~于是订了个,装上开机故障依旧,怎么可能,难到芯片是坏的,芯片开启电压都满足,PQ43 42都是好的PQ435脚VIN VCC19V都来了,不知道怎么办了,明天再订两个芯片过来,
作者: 37373358    时间: 2014-5-2 23:09
0.25    是不是看错了,,,这个肯定是不正常的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-2 23:11
肯定是芯片坏了。。肯定是你用风枪吹坏了
作者: plusket    时间: 2014-5-3 08:11
待机0.025我打错了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-3 08:21
找图纸,查这个芯片的条件,不要一上来就换芯片,这样会搞大问题的?
作者: plusket    时间: 2014-5-3 08:35
恩,我找了下条件应该都满足,就是PWMA2V,有的人说是3.4V,但是PWMA是由NCP6131S发出的也是2V,NCP6131S是好的
作者: plusket    时间: 2014-5-3 08:51
版号DA0R13MB6E0
惠普Pavilion G4.pdf
1.25 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 周光俊    时间: 2014-5-3 09:02
待机是不是偏高了
作者: Alkiad    时间: 2014-5-3 09:35
bst周围查查看啊  二极管和电容电阻什么的
作者: 大公山    时间: 2014-5-3 10:53
这款BIOS坏的有点多
作者: 大公山    时间: 2014-5-3 10:54
先下一个刷了试一下
作者: 大公山    时间: 2014-5-3 10:58
g4 南桥.rar (1.92 MB, 下载次数: 40)
