标题: HPG4触发不显  [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-5-2 18:20
标题: HPG4触发不显
今天收到一台二修机,待机0.25正常,开机电流在0.8A到1.0A跳变,测试只有CPU没有供电,查NCP5911电压,测得1脚BST 0V不正常PWM 2V DRON 5V VCC5V ,578脚为0V应该是NCP5911坏了啊~于是订了个,装上开机故障依旧,怎么可能,难到芯片是坏的,芯片开启电压都满足,PQ43 42都是好的PQ435脚VIN VCC19V都来了,不知道怎么办了,明天再订两个芯片过来,
作者: plusket    时间: 2014-5-2 18:23
这个太难焊了,有可能被我焊坏了,就绿豆大的点
作者: 48740506    时间: 2014-5-2 18:24
我有两片
G4主板没修好.修好说声啊
作者: plusket    时间: 2014-5-2 18:46
之前被刷过BIOS ,但不是这个问题导致CPU不工作
作者: 舟子    时间: 2014-5-2 21:48
刚看了数据手册  pwm>3.4V  才会开启PWM   你测的pwm 2v是二极管仿真模式
作者: plusket    时间: 2014-5-3 08:33
PWMA是由NCP6131S发出的,测得是2V周边元件也是好的
