主板 foxconn ls-36不认硬盘
Love丿灬Sir邓
2014-5-2 18:02
主板 foxconn ls-36不认硬盘 刷了BIOS 还是一样 硬盘口只要一个脚有3.3v 不晓得怎么搞了
hu1995
2014-5-3 07:58
不认硬盘 没思路 感觉好难 这还有两片 都是 有时能人有时不认 没思路
vccvcc
2014-5-3 08:42
看看耦合电容,时钟复位,加焊南桥,补焊接口,有无断线,更换南桥,更换主板
Repair.瑞派尔
2014-5-5 17:12
一般情况是南桥的可能性比较大,加焊南桥
Love丿灬Sir邓
2014-5-6 11:19
Repair.瑞派尔 发表于 2014-5-5 17:12
一般情况是南桥的可能性比较大,加焊南桥
加焊了 还是一样的 是Dell的机器型号是optiplex 755
