电脑运行速度慢?进来看看吧
老板、
2014-5-2 17:15
电脑运行速度慢?进来看看吧
要说什么让电脑族最头疼,那就电脑运行速度慢了,打开一个程序要很长时间,关闭一个程序,等半天了还没关掉,就连右键“刷新”都要等半天,那么到底应该怎么做才能解决这个问题呢?那么下面由小编带大家去寻找电脑运行速度慢的解决办法。
1清理机箱(如果是笔记本清理风扇灰尘)灰尘,其实很多人的电脑卡,运行速度慢其实是由于CPU,显卡散热不良引起的,出于保护机制,让他们的工作频率都降低了,从而导致电脑特别卡,这种情况主要出现在夏天或者一年都不清理机箱(笔记本)灰尘的电脑。
2查杀电脑病毒,木马。很多电脑是最近一段时间变的特别的慢,那这时候你就需要注意了,有可能是电脑中病毒了,导致您的爱机工作效率变低了。使用杀毒软件全盘杀毒,然后再使用360急救箱等系统修复软件修复一下系统。
3清理开机启动项,让电脑轻装上阵。很多电脑族在安装软件的时候不注意,导致开机启动项太多,在电脑正常运行的时候一直带着这些“负担”,导致电脑速度变慢(比如QQ,迅雷7,酷我等很多软件都是默认的开机自启动)。依次点击“开始”—“运行”—输入“msconfig”—“启动”在这里面把不需要开机启动的项全部关闭(可以全部勾掉,需要某个软件的时候手动打开)—“确定”—“重启电脑”。
.4清理电脑垃圾。有些人的电脑从买回来一直到现在都没有清理过电脑垃圾,只知道把软件往电脑里面装,却没有把不需要的卸载掉,很多软件就算卸载掉了,但是还是会有残留信息在电脑里。点击“开始”—“程序”—“控制面板”—“添加或删除程序”,把不用的软件卸载掉,再使用鲁大师或者360安全卫士等清理电脑垃圾文件(缓存,注册表残留信息等)。最后整理磁盘碎片,双击打开“我的电脑”,在盘符的上方点击右键—“属性”—“工具”—“开始整理”,完成即可。
5排除硬盘坏道。电脑长期使用后,对硬盘造成的磨损会很大,硬盘损坏一般都是从一小部分坏道开始的,然后逐渐的越坏越大。使用软件(可以在百度搜索硬盘坏道排除工具)把坏道找出来标记上或者设为隐藏,下次再使用硬盘时直接排除坏道,加快硬盘运行速度。
6设置虚拟内存。电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。“我的电脑”右击—“属性”—“高级”—性能“设置”—“高级”—虚拟内存“更改”—“自定义大小”(为物理内存的1.5-3倍)。
