标题: 一块板子一分钟后掉电,查哪里? [打印本页]
作者: 健平    时间: 2014-5-2 17:11
标题: 一块板子一分钟后掉电,查哪里?
一块板子开始无法开机,经查网卡芯片供电管,网卡芯片发烫,拆下芯片后开机正常,bios都能进,但一分钟左右就自动断电?查哪里?
作者: caoxr    时间: 2014-5-3 11:23
我也是新手 刚看了 篇文章   说查 总线供电  和内存供电   他们的控制芯片 可能有问题 不稳定
作者: 健平    时间: 2014-5-3 14:35
我觉得是网卡芯片烧了估计其他地方有短路
作者: 负电荷    时间: 2014-5-3 15:10
你网卡都烧了,有可能是南桥哦
作者: hearken03    时间: 2014-5-3 15:14
先干网卡芯片,再干南桥。
作者: 健平    时间: 2014-5-3 15:40
hearken03 发表于 2014-5-3 15:14
先干网卡芯片,再干南桥。
网卡芯片拆了,可以开机,一分钟后自动断电了。再开又是等一分钟自动关机
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-5-3 22:32
先打值啊··主板供电部分打值· · ··掉电应该是某个部分保护了· ·· 尤其是CPU部分· ·是不是你CPU部分电压过高 导致 U温度太高保护了· · 总之这种情况不能急· 慢慢找原因··
作者: x8664    时间: 2014-5-4 14:11
看看南桥有没有发热异常,网卡周边有没有短路。
作者: cflr119    时间: 2014-5-4 14:27
南桥应该也挂了
作者: 健平    时间: 2014-5-10 00:37
cflr119 发表于 2014-5-4 14:27
南桥应该也挂了
南桥不发热,它挂了还能触发开机?
