标题: 求联想C21R3一体机EC BIOS [打印本页]
作者: 苯苯    时间: 2014-5-2 17:10
求联想C21R3 EC bios 版号:DAOQUCMB6EO REV:E
作者: 章平    时间: 2014-5-10 12:05
兄弟  找到没有   我也修到这一台     3v  5v    都有  电流0     开机没反应     不要不我们的程序发上来对换一下  你的是什么问题
作者: 主板维修师    时间: 2014-6-1 11:05
今天刚好修到这个型号的机器的 问题是不开机! 已经修好 BIOS提取出来共享下
一个是南桥BIOS 一个是ECbios
联想一体机C21R3.zip
1.47 MB, 下载次数: 674, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 章平    时间: 2014-6-4 11:39
感谢4楼   我先试试看
作者: 章平    时间: 2014-6-4 12:16
感谢4楼   刷入EC  试机  可以正常开机     谢过兄弟
作者: jena7    时间: 2014-6-25 15:14
找了一圈 终于找到了
作者: wyzb    时间: 2014-7-21 14:50
点流0,08不开机也是bios问题吗  求救
作者: 苯苯    时间: 2014-8-24 19:36
一个是南桥BIOS 一个是ECbi ...
多谢兄弟哈,这一体机放在我这里好久了,5月发的求助,一直没有人发BIOS。我也一直没有注意了。今天客户打电话给我,要不我都忘记还有他的一体机在我这里 刚才下载了你EC的BIOS 刷上机器成功修复,还好我没有动桥,哈哈 多谢了
作者: 衡阳小丹    时间: 2014-9-3 11:10
可惜不能评分了,不然我给你加100分!感谢哥们提供的bios
作者: poor13    时间: 2014-10-24 15:14
我的之前是按开机电流到0.7左右的样子 自己掉到0.15左右。  后来边查边最小化裸板放电了试 按开关电流只到轻微跳变到0.05了直接掉0.00。 待机3V 5V都有 各电感对地阻值也没明显的异常  不知道是不是BIOS 问题。
作者: poor13    时间: 2014-10-27 17:00
刚试了 不是这问题 哎 还是等有时间按套路来吧 谁有捷径告诉哈啊
作者: 安信2008    时间: 2014-12-5 18:30
程序非常好用,感谢楼主分享。
作者: 21钊    时间: 2014-12-10 16:49
手上正好有台   不开机 刷个试试  多谢楼主分享
作者: jingxinkeji    时间: 2014-12-13 15:05
我这个是上电0.5左右 电都有就是不跳变,刷个试试
作者: 富士维修    时间: 2014-12-19 13:49
我也有一台,想刷一下,多谢
作者: 葃迗已逝去    时间: 2015-1-17 10:27
不认所有 USB  供电正常 南桥已换。。 不知道是不是EC BIOS有问题。。。因为南桥BIOS已经刷了。。整得脑壳痛了。。。
作者: 葃迗已逝去    时间: 2015-1-17 10:54
刷了EC BIOS 还是不认USB 。。不是EC BIOS的问题。。。
作者: lj永    时间: 2015-2-17 19:55
主板维修大神,怎样刷啊,我的c21开不了机了,按键灯闪一下就没了。求助!
作者: lj永    时间: 2015-2-17 19:57
在吗?问题一样。求救。
作者: lj永    时间: 2015-2-20 02:55
救助。我的联想c21r3开不了机。有时运气好就能开。我该怎办。刷ec?怎么弄?刷bios?求教??!!!!!!!谢谢
作者: maroc4500    时间: 2015-2-23 22:34
THAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANK U
作者: meng1200    时间: 2015-3-1 17:29
下载下来试试
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-4 20:49
非常感谢楼主分享的BIOS程序!
