联想E40问题
林志强
2014-5-2 17:00
联想E40问题
一台联想E40的机器,现在的问题是,装上显卡驱动就进不了系统,卸掉显卡驱动就可以进去系统,集显的机器,P6100 CPU集成的显卡,开始以为是系统的问题,系统换过了很多版本都不行,纯净版的也装过,故障一样,CPU集成的显卡,以为是CPU的问题,更换了P6200的CPU还是一样,现在不知道是什么问题,单芯INTEL的芯片。
43360801
2014-5-2 17:09
换内存,刷bios试下
ybining
2014-5-2 17:50
个人觉得还是CPU的问题最大,也不排除CPU供电部分的问题。
576154151
2014-5-16 15:24
集显BIOS好不好找啊
460870811
2014-5-22 15:32
是刷桥那边的还是在触摸板边上的那个呢
清舒茶客
2014-5-22 16:53
应该还是显卡
葙见不如怀念︵
2014-5-22 17:27
压一下显卡,不行的话就禁用吧。。。
9cf86043ee
2014-5-23 17:55
在官网下个显卡驱动装一下
yaoyudong
2014-5-27 09:10
换内存,刷bios试下
windlovetao
2014-5-27 09:15
去官网下个驱动试试
神风单车
2014-5-27 09:19
再查查CPU供电。
ChenGuangHuiHui
2014-6-5 11:13
刷bioss。。。。。
小小把戏
2014-6-5 11:15
应该还是显卡的问题
雨落繁华
2014-6-5 15:56
装的是WIN7么。你该换的也都换了。不行只有刷BIOS了。
315807346
2014-6-5 16:38
换了内存,刷资料,不行再干桥
技巧维修
2014-6-5 20:40
查一下供电 换一下条子和bios
158404
2014-6-5 20:46
看看 显卡供电呢
hlongxuan521
2014-7-3 23:09
我也觉得是显卡的问题
chengdengjiang
2014-7-4 07:24
应该是独立显卡没有做好
