43360801 发表于 2014-5-2 17:08
确定下,是电路问题,还是灯条问题
huahua7520 发表于 2014-5-2 17:35
查查升压芯片 那里有个LED灯管排线插座 那几Pin上面有没有28v 或者再高点的电压 如果有,你拔掉LED排线 ...
huahua7520 发表于 2014-5-2 17:54
芯片既然换过了 那就周围了 一个电容 一个二极管,还有就是你测测是不是附近有保险坏的
本本硬件 发表于 2014-5-2 17:39
如果确定是供电板问题 那就从废屏上拆供电板下来改 飞四个信号 供电 开启 调节 地
锐杰电脑3 发表于 2014-5-4 22:41
这个办法好,暗屏的我也改过,直接从碎屏一样型号的剪下来飞几根线就搞定了。。。。
