597769409 发表于 2014-5-2 21:33
真厉害,14寸LCD液晶屏怎样该成液晶显示器用?屛线该怎么改?能教教我吗?
zyhui8 发表于 2014-5-2 17:06
第7脚的电阻换到哪个位置呢?楼主怎么不说清楚
452603953 发表于 2014-5-2 23:14
没看明白,是把那个电阻换成另外一个?
mrwhy682493 发表于 2014-5-3 09:29
把电阻的另一端连到Q1 的D极
把电阻的另一端连到Q1 的D极
易点小弟 发表于 2014-5-3 09:22
楼主就是厉害 ~。。没有理由不加分~。。。 不过,我觉得这两个电阻对换的话 应该不太可能。。这样的话不换 ...
小飞2H 发表于 2014-5-2 22:54
你怎么知道新屏的LVDS pin的脚定义啊?RT8105代替RT9202电阻怎么改,楼主说清楚点啊……
技术叼炸天了o0飝兲 发表于 2014-5-3 15:46
黄老师,我来当小弟,打下手,欢迎不
低调做事 发表于 2014-5-3 20:23
第一个应该还是屏线的问题吧 屏没坏吧 为什么老师说要买屏啊 买个屏线就好了啊?
15071354008123 发表于 2014-5-5 13:23
好强的功底 膜拜 松岗的李师傅认识不 认识就给我你的QQ号
