标题: 映泰N78 高手进来下 谢谢! [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-2 15:11
标题: 映泰N78 高手进来下 谢谢!
映泰N78无复位 求图纸 谢谢
作者: lhj7582011    时间: 2014-5-2 15:50
楼主CLK正常吗?
作者: MchenRT    时间: 2014-5-2 15:55
先查查各个供电是否正常,然后在查IO的PWROK还有CPUIC的PWRGD有无输出
作者: huahua7520    时间: 2014-5-2 16:01
这种板子60%以上问题都在桥上面
作者: 负电荷    时间: 2014-5-2 16:21
先测下PCIA15有没有电压,若没有有可能是南桥
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-2 16:39
没有CLK   A 15脚没有电压   14脚3.3正常的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-2 16:41
量到 USB2  3脚 没有阻值   IDE37脚 也 没有 选择 正在加焊 桥
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-5-2 16:41
时钟都没有就更不可能 有复位了,供电时钟复位。一部一步量吧。。。。代码跑多少,肯定是档代码的。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-2 16:49
是 啊 挡代码的  不上12V辅助电压  就 可以 触发  一上就 不 触发
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-2 17:06
大哥们  救救我 吧  加焊了 桥一样没有出复位   给个思路啊   十分感谢
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-3 11:46
板子 修 好  更换了 CPU旁边的 3个MOS管  好的    不懂原理    不要 笑哦
