标题: 有谁会算这两个脚的电压? [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-5-2 15:03
标题: 有谁会算这两个脚的电压?
31脚和32脚的
作者: it男.    时间: 2014-5-2 15:13
32脚没用吧
作者: keyism    时间: 2014-5-2 15:16
有@的没装 还需要算吗
作者: zhyjhacker    时间: 2014-5-2 15:16
这个太简单了,我都不好意思说, 有可能你修机器的水平很好,不过这个图要是看不懂的话, 估计头大了,
作者: zhanfj    时间: 2014-5-2 15:23
接的是O欧姆电阻,电压接过去多少就是多少啊
作者: plusket    时间: 2014-5-2 15:27
keyism 发表于 2014-5-2 15:16
有@的没装 还需要算吗
如果不带@呢?
作者: 华盛维修    时间: 2014-5-2 15:28
32脚那,3V那个电阻带@标志,表示实际没有装,但另一0阻值的电阻接到5V的上面,所以这个脚应该实际电压就是5V呀,31脚也一样,都是5V
作者: plusket    时间: 2014-5-2 15:28
有@的没装 还需要算吗
好,我知道了答案了,这是个白痴问题~
作者: plusket    时间: 2014-5-2 15:31
被那个图片的线条迷惑了
作者: 541872190    时间: 2014-5-2 17:32
呵呵 我也没有看清楚,我说了如果那个电阻是有的话那两个电压不是冲突了吗都是0欧姆电阻会短路了的,如果没有安装的话那就能解释得通了两脚都是5V的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-5-2 17:34
这是在逗我吗,,,O欧姆电阻哪来的阻值。。。
作者: 密山亮亮    时间: 2014-5-2 17:42
华盛维修 发表于 2014-5-2 15:28
32脚那,3V那个电阻带@标志,表示实际没有装,但另一0阻值的电阻接到5V的上面,所以这个脚应该实际电压就是 ...
同意楼上的  意见
作者: 遛马去    时间: 2014-5-2 18:21
明显5V 电压  楼主
作者: plusket    时间: 2014-5-2 18:27
5V的电压搞了个3V干什么
作者: chinafixRookie    时间: 2014-5-2 18:34
32,31脚都为5V,@表示该元件空贴
