联想 V470C 奇怪的花屏
邹治勇
2014-5-2 11:41
联想 V470C 奇怪的花屏
联想 V470C 奇怪的花屏, 独显的, 外接显示正常能进系统 ,屏换过故障一样,显卡加焊也是不行。刚开机花屏 慢慢的变没图,只有背光。
打不死的小强1
2014-5-2 11:43
查屏上面的信号啊
远的要命的爱情
2014-5-2 19:56
看下屏接口的对地阻值。
测下屏供电是不是都正常。
最后换显卡
欲望三国
2014-5-2 20:16
换屏吧
{:4_93:}
sh106378806
2014-5-2 21:53
欲望三国 发表于 2014-5-2 20:16
换屏吧
没看见别人说了换过屏了吗
小飞2H
2014-5-2 23:15
看看排线有没有被压到啊!!!不行换个CPU试试……
chenjinfeng5000
2014-5-2 23:25
量下供电是不是不稳定
邹治勇
2014-5-4 09:35
还没有修好 CPU还真没有换过 该机是双显卡 不知道刚开机是独显 还是集显输出?
mfkyuanhui
2014-5-4 10:41
闲来没事,随便逛逛
聚水成冰
2014-5-4 13:55
查下屏接口的供电,屏线也要排除下
世隆科技
2014-5-4 18:17
搞好了没有。我也接了台花屏的。只是跟你的花的不一样
ZKY
2014-5-5 11:03
楼主修好没 是不是显卡的问题啊
497718171
2014-5-5 14:35
可能屏线有断的吧,楼主注意看看
老板来二两酱油
2014-5-5 15:44
双显卡的开机都是 集成显卡在工作
a55940
2014-5-16 17:16
我现在在搞的和你情况一模一样
a55940
2014-5-16 17:17
准备刷个BIOS试试
zhangrenyi2010
2014-5-16 17:21
先吧铁壳MOS管换了吧 应该是集显部分问题 要么CPU
雄叶电脑维修
2014-5-16 17:25
联想笔记本电脑遇到过和你说的故障一样,我是换屏线OK.你换换屏线试试。
黄太少
2014-5-16 17:29
这个是液晶屏的故障啊,换了就可以了
腾辉数码
2014-5-16 17:36
我怎么看也没看到有花屏啊,这不是白屏么
邹治勇
2014-5-16 17:37
最后还是换显卡 搞定
叨叨三叔
2014-5-16 17:41
故障应该在显卡。 重做显卡吧。
叨叨三叔
2014-5-16 17:42
故障应该在显卡。 重做显卡吧。
a55940
2014-5-16 17:52
楼主我搞定了
错没爱你
2014-5-30 17:23
我接了一台 内接没反应 外接正常
超一电脑
2014-5-30 18:47
V470是几代的U,看看 PCH
w1w2l1l25130
2014-5-30 20:12
果断地换显卡
