标题: 清理灰尘后开不了机,求高手解答 [打印本页]
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 10:53
标题: 清理灰尘后开不了机,求高手解答
twh型号笔记本广达主板,清理灰尘后开不了机,电源指示灯一闪一闪(比较慢),风扇转一会停下又接着转,屏幕无反应,清灰之前个人使用无任何问题,现在把外设接上和卸下都是一样的状况,求高手帮助
作者: wu646709908    时间: 2014-5-2 10:55
有没加铜片什么的,
作者: 濮阳黑马    时间: 2014-5-2 10:57
建议重新拆装!
作者: KINGBOX    时间: 2014-5-2 10:59
仔细看一下屏线,等等有针的接口,是不是有针弯了,短路了
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:05
重新拆装了几次,一样的问题
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:06
wu646709908 发表于 2014-5-2 10:55
有没加铜片什么的,
什么铜片,,,,,
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:07
没看到这个现象
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:09
濮阳黑马 发表于 2014-5-2 10:57
建议重新拆装!
重新拆装了几次,还是无果
作者: wu646709908    时间: 2014-5-2 11:11
fixboy13 发表于 2014-5-2 11:06
什么铜片,,,,,
显卡或者桥,CPU上面有没加铜片。
作者: 余承霖    时间: 2014-5-2 11:14
个人经历啊,没装好或显卡CPU跟散热架没接触住
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:16
wu646709908 发表于 2014-5-2 11:11
显卡或者桥,CPU上面有没加铜片。
没有,就只是重新涂了硅脂,把风扇也清理了一下
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:18
就是不装散热器也应该可以开机吧
作者: xtbgnui    时间: 2014-5-2 11:18
看你不是学员嘛...应该有一定基础是判断大概故障吧...不能靠别人帮你判断问题啊..毕竟机器在你手
作者: fuqi    时间: 2014-5-2 11:19
什么铜片,,,,,
建议楼主裸板开机试一下
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:21
我没遇到过,该判断的都想了想,所以才上来求助的
fuqi 发表于 2014-5-2 11:19
建议楼主裸板开机试一下
裸板开机试了,还是一样
作者: 伧狼一修    时间: 2014-5-2 11:27
看下是不是在拆装CPU风扇时,周围的小料是不是给碰掉了
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-5-2 11:28
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-2 11:28
可能是不过内存,楼主换内存试了吗/?
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:31
目测没有,我很小心的
作者: fixboy13    时间: 2014-5-2 11:32
zmengk0128 发表于 2014-5-2 11:28
可能是不过内存,楼主换内存试了吗/?
内存重新插了下,一样
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-2 12:11
我之前也遇到过,就是插拔下内存就好了。那等待高手吧
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-5-2 13:43
从新插内存,很多青灰都是这样的
作者: HXYlove    时间: 2014-5-2 13:58
搽干净内存试一下
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-2 13:59
估计是不小心把什么碰坏了。仔细看看有没有掉件这些
作者: weifalin    时间: 2014-5-2 16:55
这种软问题不好搞...
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-2 16:59
重装吧  亲
作者: 根号二    时间: 2014-5-2 17:22
你看下CPU。那个螺丝拧好没?有的板子认不到CPU也会这样。要么把CMOS电池放一下电试试。真是怪现象。
作者: ybining    时间: 2014-5-2 17:46
开机后电流到了多少?什么电压没有出来,清灰有风险,操作须谨慎!
作者: 皇室科技    时间: 2014-5-2 17:53
外接显示器试试,显示不
作者: 陈继斌    时间: 2014-5-2 18:19
本人也经常遇见这种情况  先看主板上有没上错螺丝导致的断路  短路  刷个bios试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-2 23:37
你的静电把板子上的管子击穿了。。。
