ga-g31m-es2c.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 166)
2014-5-2 11:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次1.43 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
huahua7520 发表于 2014-5-2 11:36
遇到这样的板子 我第一个先拆串口芯片 呵呵 大家应该懂得,如果依旧在慢慢修
盗花香 发表于 2014-5-2 10:46
南桥芯片很容易坏哟
541872190 发表于 2014-5-2 12:36
这个板子是很出名的哦,就是复位一闪一闪的我都碰到六七片了,只有一片搞好了,你去看一下内存槽上面的393 ...
邝昌文 发表于 2014-5-15 15:00
刷过BIOS了吗?
-这狗日的爱情 发表于 2014-5-16 12:55
南桥的问题 刚刚遇见一个一样问题的板子 我的换南桥好了 你可以试试
xiongweizayz23 发表于 2014-5-17 22:44
一闪一闪,先刷BIOS,再拆串口芯片,网卡 声卡芯片,最后加焊桥,不行 就换个南桥 试试,估计总会好了。。 ...
zq5482140a 发表于 2014-5-25 07:31
拆串口芯片,刷bios,拆网卡 声卡芯片 这些都查过后,可以考虑下换个南桥试试。。
台式主板维修 发表于 2014-5-25 11:14
技嘉主板没有思路时,有四招:刷BIOS,干COM芯片,换时钟芯片,换IO
呵呵
;;;;; 发表于 2014-8-17 10:43
妈的 技嘉的板子搞死人 我串口芯片拆掉了好了几天有坏了 建议把网卡拆掉 ok
面对面想你 发表于 2014-5-2 11:16
G41只有这个
