标题: 修好一块朋友给的GTX680,觉得有必要共享下经验! [打印本页]
作者: 月夜宁静    时间: 2014-5-2 09:30
用户群里熟人给了一块老是黑屏死机的影驰GTX680大将(工包卡,返修过,淘宝上家没搞定返回来了)
该卡入手后,上机能点亮,看电影和玩普通轻负载3D游戏没问题,但满戴必然会黑屏和死机。
一开始测卡的核心电压0.9v~1.15V波动,正常无问题。测显存电压开机1.35V,进入系统1.6V无问题(实际上这里有大问题,后述)
检查全卡无掉件或明显烧伤PCB变色,但发现该卡已经被上家维修过,动过显存供电电路,有个别元件有烙铁焊过的痕迹。
该卡在黑屏前能听到供电电路有明显的啸叫然后很快就黑屏,在黑屏前用示波器打显存供电电感的PWM波形,发现PWM频率跳动很明显。
黑屏后显存供电无电压输出,PWM无波动,明显是供电芯片保护了,断电重启又一切正常。
该卡显存供电芯片是08=GM KIC,网查得知这个芯片是一些AIC厂商惯用的和UP6210部分引脚兼容但外围参数不一样的兼容芯片,查不到具体型号和PDF。网上也无相关电路。
打该芯片输出PWM波形发现很杂乱特别是在重载的时候,所以想换掉这个芯片。
网查影驰GTX680大将有使用UP6210显存供电的版本,且PCB完全一样,只是显存供电和外围贴片有所改动。网购UP6210后换掉原芯片,然后对照网上GTX680高清大图和UP6210的PDF,分析并改造电路,过程如下:
改动的几个点:
一:UP6210的IOFS引脚,在原芯片上这个引脚是接一只150K欧电阻接地的,起到两相显存供电电流平衡的作用,但使用UP6210的影驰GTX680高清图上该脚并未接电阻至地,查其它使用UP6210的显卡图也发现不使用该脚,所以去掉该脚接地电阻
二:RT/EN脚,卡上原芯片该脚接一只电阻不知跑哪去了,UP6210要求接33K电阻至地,以得到约300K左右的PWM频率,所以去掉原引脚电阻接33K至地(PCB上预留有空焊位,可见影驰这个PCB型号本身就是支持这两种显存供电芯片的)
三:FB和COMP相关电路改成和UP6210符合的,对照PDF选值,同样的PCB上有预留的焊位。
改好这一切后上电,UP6210不工作,查VCC PVCC正常 VREF2.0v正常 rt/en脚1V正常。都正常但没PWM波形出来,芯片坏了?换上个全新的,故障依旧。
仔细检查有无失误处,后发现电流检测电路和UP6210要求的不一致,原卡芯片电流检测脚CSN直接接到SW1 2。而UP6210要求接2K左右的电阻至SW1 2。后经测试该阻值1.2~1.5K左右合适。并且,该电流检测脚同时还和PSI节能引脚相关联,当电流输出测检到一定值时,会自动开启两相输出。PSI脚接75K电阻至地。
用1.5K电阻换掉RCSN后,显存供电正常工作了。但还是黑屏和死机。但稍微要好一点,不那么频繁了。
维修到这里陷入了死胡同。难道 是GPU核心内的显存控制电路坏了造成的不稳定超流?但GPU发热量很正常。难道是显存供电单相转两相的过程中电流供给不及时造成的黑屏?因为UP6210有软启动功能且影响节能转换。
所以把PSI脚接地的75K电阻拿掉,根据PDF要求把该电阻接到VREF,让该脚始终高电平,UP6210始终工作在2相输出模式。
但情况依旧,这下维修真心陷入死胡同了,看着桌上这张诡异的显卡,冷静下头脑。。。。重头再来吧!!!
全面测电压,核心,显存,PCIE,不经意间,发现该卡真正的隐性故障。。。。
该卡开机显存供电1.35v,进系统后显存供电1.6v,我一直认为这是对的,因为现在用的都是WIN73D桌面,进系统的瞬间实际上等于在运行小型3D程序,显存电压智能上升是对的,因为UP6210的VID脚就是用来做这个事的,接收GPU发来的节能升降压信号。
但问题恰恰就在这里,我在拿坦克世界做测试时顺带量了下显存电压发现是1.35v?不对啊,重载下怎么会是1.35v呢
感觉找到原因了,退出游戏应用,等待一会,发现电压跳回1.6v,再进游戏,3D画面出来后电压又跳到1.35v。。。
原来这丫的VID控制信号不知道怎么反相了。。低载1.6v高压重载1.35v低压,这样的话不黑屏才怪!怎么会反呢??
分析下原因:
在原芯片08=GM KIC上,可能是正常的,换了UP6210才反(后来知道不是这样,是两个都反了),事后证明确实是这样。跟着UP6210的VID脚跑线发现该脚连一只电阻到了影驰的专用芯片GX3XX上。这个芯片是配合影驰魔盘超频用的。但这个芯片被上家拆掉了。然后对着完整的GTX680大将的高清图
发现手上的卡该芯片外围的电阻排列和高清图上也不一致,看电阻的焊点并没有人焊过,似乎是工程样卡没来得及装这个超频管理芯片,VID脚本该进这个GX3XX芯片的,但这里却搭另一电阻不知道去哪了,数字表正反相对地测该电阻对地值,一个是735一个是无穷大,说明该电阻接到某个芯片内(很可能是GPU)。
到这里才真相大白,直接把UP6210的VID脚相连的电阻去掉,让VID脚不起作用,上机电压依然是反的。
查PDF得知VID脚控制UP6210的REST脚对地呈通或断,用来让RSET脚相接的电阻参于电压分压来调整输出电压,由于查不到VID脚究竟接了哪些东西,干脆把REST脚相连的7K电阻拆了,在VREF和VREFIN脚之间只留一对分压电阻,锁定电压在1.6v。
再上机,显存电压不反跳了。一直稳定维持在1.6v,跑各种测试不黑屏不死机。完全通过,只不过功耗大了点。
再把PSI脚接至VERF的75K电阻接回地线,保留UP6210的智能相输出功能。经过测试也毫无问题。至此,该卡算是完全修复正常使用。
总结下:由于一开始未能认真测量这种带节能的供电芯片管控的输出电压,导致后面走了不少弯路。如果一开始就能发现VID控制反相。可能都不用换芯片。原08=CM KIC芯片可能是好的,只不过品质性能不如UP6210罢了。
修好这块GTX680,学了不少知识,也走了不少弯路,共享出来,大家一起学习!
作者: 聚缘电脑    时间: 2014-5-2 10:09
显卡维修难度很高,楼主真是强
作者: hnddd    时间: 2014-5-2 10:22
这才是真正的高手呀!!!楼主有时间发多点显卡的东西!!
作者: 雨路    时间: 2014-5-2 11:26
楼主能上几张图片那就更完美了。。。技术确实不错
作者: ˉ詠恆の承諾    时间: 2014-5-5 19:28
一运行游戏 核心供电从0.8升到1.2之后就花屏死机是什么问题啊  电源管理芯片吗 GTX580的
作者: muma90    时间: 2014-5-6 16:54
只能说好强。。。
作者: rocky123    时间: 2014-5-7 11:25
楼主高手,vid问题不好查
作者: jzh77420    时间: 2014-5-7 16:17
楼主真是高手,学习了!
作者: MchenRT    时间: 2014-5-7 16:46
好贴,楼主修卡难,分享也辛苦
作者: 11030038    时间: 2014-5-7 17:06
真牛逼,分析的很好,学习了
作者: ane1003    时间: 2014-5-8 04:43
无私的供现,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-8 09:35
厉害厉害,这才是高手,遇到这种情况不知道从哪里入手!!!谢谢分享
作者: 小路-小陆    时间: 2014-5-8 20:25
服了
真服了
作者: 大起大落5    时间: 2014-5-14 00:50
好好学习下呀!
作者: q912224080    时间: 2014-5-14 11:18
GTX680曾经的卡皇,修好了收钱也不会很便宜,看来显卡。。
作者: 阿贝勒2    时间: 2014-5-14 11:52
谢谢楼主分享很好经验
作者: cflr119    时间: 2014-5-14 12:11
楼主好强悍,我是绝对修不出来
作者: 凯信one    时间: 2014-5-15 20:33
佩服的服服帖帖的,   这种感觉是使人进步
作者: cryzhu002    时间: 2014-5-20 20:14
技术很熟练,向您学习
作者: 天使也会累    时间: 2014-5-20 21:36
楼主高手,vid问题不好查
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-20 23:23
没有几年的功力显卡是别想搞定了。。真高手也
作者: doom11    时间: 2014-5-21 13:30
非常感谢楼主的分享,万分感谢!
作者: hu1995    时间: 2014-5-24 09:38
楼主  你好 up6210qgpdf或引脚定义 有吗   有的话上传一下吧 谢谢
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 09:52
现在显卡维修难度很是越来越高了。。   我只会修修代电。。 不行就加焊,就这两招。。呵呵。。。
作者: qqzzy286    时间: 2014-5-25 16:21
学习了!!!!!!!!
作者: wfcctv    时间: 2014-5-28 11:20
楼主真是高手,我好些地方看不明白,
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-5-28 12:18
文章洋洋洒洒 最后还是没有看完
作者: tonghuei    时间: 2014-5-28 18:33
学习了,谢谢,楼主辛苦了
作者: hymyfzgs    时间: 2014-5-29 07:15
有好的设备,才好修.
作者: 尹会胜    时间: 2014-6-3 15:41
看来楼主也是无线电爱好者,喜欢研究一些比较难搞的电器!
作者: bing9238    时间: 2014-6-3 16:28
很详细的 !!!
作者: 我的新手    时间: 2014-6-3 19:26
楼主技术好,,我修显卡  一供电  二加焊  就会这两下。。
作者: 老板、    时间: 2014-6-3 21:34
    楼主好厉害啊
作者: 黑眼圈xy    时间: 2014-6-4 09:46
同上同上!!
作者: tlh0902    时间: 2014-6-4 09:52
显卡维修看来比笔记本维修还有难度,期待你更多精彩!
作者: wc65568599    时间: 2014-6-4 10:59
楼主真为高手小白佩服的五体投地果真服
作者: 12d12    时间: 2014-6-5 16:00
换了我早就放弃了,还是楼主厉害
作者: 飞洋跨海    时间: 2014-6-5 16:19
楼主太强大了,学习了
作者: ICH    时间: 2014-6-5 21:31
楼主真牛,膜拜了
作者: annieuuq    时间: 2014-6-5 22:32
楼主真是强悍
作者: super380    时间: 2014-6-5 23:50
显卡的pwm电路不好查,VID问题更难。楼主好技术
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-6 00:25
楼主厉害啊,我的水平连入门都算不上,希望楼主多多发帖,让我们这些新手好好学习。
作者: 鼎强    时间: 2014-6-6 08:58
楼主高手,,学习学习
作者: 黎海红    时间: 2014-6-6 11:58
高手啊,学习了,
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-6-6 13:48
楼主高手,vid问题不好查
作者: mlrkl    时间: 2014-6-6 16:15
楼主高手,跟你学习学习
作者: yinghaocd    时间: 2014-6-7 17:56
佩服楼主精神,或者经验就是这么累积出来的
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:34
没有图片,看不懂。
作者: gyzls    时间: 2014-6-25 14:20
没有图纸,没有资料,显卡真不好修,难得的好文
作者: 大志a    时间: 2014-6-26 08:02
真高手啊 !楼主
作者: 278634501    时间: 2014-6-26 08:56
学习了谢谢楼主
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-26 15:53
真是个显卡的维修高手呀。
作者: 侯永    时间: 2014-6-26 16:20
现在还看不懂楼主的分析。。,接着学习呀。
作者: zero2006    时间: 2014-6-26 18:41
高手支持了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-6-26 20:57
这种卡电压变动是正常的,电压高,速度快
作者: mandychris    时间: 2014-7-21 16:57
这就是经验了  修好一块显卡就会学到不少
作者: assoft    时间: 2014-7-28 12:50
牛x,670都是高端了,680应该还带保啊,厂家不保了吗/
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 13:03
有点深奥,慢慢理解中
作者: scl690115    时间: 2015-11-26 15:31
楼主真是高手,学习了!
如果楼主能发些照片和原理图就更好了。
作者: athon64fx    时间: 2015-11-26 20:42
楼主太厉害了!
作者: qinhecat    时间: 2015-12-1 17:54
多谢分享,现在的高端卡都是走SMB总线来调节各路供电了。680算算也有3、4年了,现在几百块应该可以淘到二手的了吧
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 14:26
这样改的板子会不会不稳定
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-6 12:05
牛啊    最好带图片说明  新手请见谅
作者: sundonggegea    时间: 2015-12-6 12:47
感谢分享,学习了。
作者: 虎头羊    时间: 2015-12-6 13:15
现在的显卡是真的很难修。测试软件也贵
作者: 张小生    时间: 2015-12-6 13:16
好帖    楼主很细心
作者: 【忧郁的狼】    时间: 2015-12-12 20:25
在这里对于我这样的,只能看看,学习都谈不上,根本就无法实践,设备是个大问题。
作者: 大石桥易达    时间: 2015-12-12 20:53
遇到这种卡我是修不了。直接报废了。没有BGA焊台,也没有你那么多的思路。
作者: qq1530202157    时间: 2015-12-12 21:20
楼主好强悍,
作者: qq646499471    时间: 2015-12-12 22:52
楼主厉害,我有个750也是坏了
作者: SKF    时间: 2015-12-19 23:13
楼主的分析能力很强,,,,,学习
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-22 20:21
楼主真是下了功夫
作者: 缘木求鱼李    时间: 2015-12-27 16:25
楼主真是高手,分析的思路很明确,学习了!
作者: 李传涛    时间: 2015-12-27 16:43
简直服了 这都能修好 !!!
  技术太牛逼了 VID是不是跟CPU那个VID是一个意思
作者: yinzongjie    时间: 2015-12-31 22:34
楼主高手,vid问题不好查
作者: twh0421    时间: 2016-1-1 15:31
楼主技术很强大
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-1 19:03
能把图发上来,图文并茂就更好了
作者: 你咬我、    时间: 2016-1-11 20:02
{:4_81:}
作者: lin-168    时间: 2016-2-20 12:47
再加上几张图就更加好了
作者: 主板维修师    时间: 2016-2-22 17:06
现在能把显卡修的精的 不多了 修显卡太繁琐了
作者: wxdbest    时间: 2016-2-23 12:20
楼主技术过硬 佩服
作者: ivwsit    时间: 2016-3-14 10:22
没图。。。。看着就想睡觉咯
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-14 11:40
这技术  刚刚的
作者: 19818551    时间: 2016-3-14 17:46
高手  想您致敬
作者: a60258960    时间: 2016-3-15 21:03
所以说要修到和正常值一样是很难的多数情况下救活就算不错了,必进厂家的值是经过试验和换算的自己弄太不明觉厉和浪费时间了,有着方面能力的都去做设计了谁还修- -,楼组也算不错了
作者: twh0421    时间: 2016-3-17 17:55
显卡是真的不好修,修过几块都没修好,汗。
作者: 我是青菜    时间: 2016-3-24 16:38
楼主这技术可不是一般的强啊。学习了。
作者: xyking    时间: 2016-3-24 17:08
不明觉厉 !!!   赞一个
作者: dstab    时间: 2016-4-1 10:34
高手  学习了
作者: 南行天下    时间: 2016-4-2 17:05
新人学习赚积分
作者: 小闫独家    时间: 2016-4-2 17:33
谢谢楼主分享很好经验 !!
作者: 坏男孩阿生    时间: 2016-4-5 22:54
学习了,谢谢楼主分享!
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-4-10 12:02
高手在人间
作者: 南鸿散人    时间: 2016-4-19 23:40
*脏话*现在N卡搞得那么复杂,连显存都节能变压。
作者: 5632638428    时间: 2016-4-20 08:20
真是高手 .我是小白直接看不明白
作者: 黄金一代    时间: 2016-9-14 09:10
我顶。精神可嘉。
作者: chwwww    时间: 2016-9-14 11:08
高手,佩服!下次配图就完美了
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-14 22:36
虽然没看完,还是要支持一下!
作者: jinli    时间: 2016-9-16 15:08
谢谢楼主分享经验
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-16 15:36
显卡维修研究的少,向你学习
