标题: 这个U盘该如何搞? [打印本页]
作者: a12aa12a305    时间: 2014-5-2 02:18
标题: 这个U盘该如何搞?
8G的U盘 现在插入电脑 提示未知的驱动 无法识别的USB设备 手摸主控和flash都不热
上面有个12M的晶振是贴片的 如果随便找个12M的替换可以吗?
还有什么办法能取出里面的数据 没有p3Kflash或者FE那些的用淘宝买的 大容量NAND FLASH编程器烧写器可以读出里面的数据吗?
作者: zilongtian    时间: 2014-5-23 11:35
读不出来 里面的数据是经过特殊的编码方式排列的
作者: 吴正海    时间: 2014-5-23 11:52
12m晶振可以代换的,所有的u盘因为flash的不同,都会有不同的数据排列方式,你就找到可以读取数据的工具,也不一定能把数据还原成文件。
作者: jed769    时间: 2014-5-25 21:03
换个晶振试看看吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 21:38
找一个一样的U盘,把FISH换过来取数据。
