查看: 7578|回复: 11
[显卡维修]
显卡3.3伏短路求助
发表于 2014-5-1 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹9600GT显卡,故障为上机导致主板保护。检测发现PCIE口12V短路,更换7805后12V不再短路,上机测试不再保护。
但是不显示,主板三声报警,确定显卡还有故障。
再次检测,测得核心供电1.18,显存供电2V均正常,最后发现3.3V短路,3.3V对地有很小的阻值,求教该测何处。
发表于 2014-5-2 11:18:05 | 只看该作者 �
我认为,不是25芯片与外电路短就是BGA芯片坏,大多是芯坏.
25芯片是正常的,周围小场馆也是好的  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:21
发表于 2014-5-2 18:06:42 | 只看该作者 �
3.3V对地有很小的阻值怀疑显示核心问题
测试了金手指,阻值正常,大小一样  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:22
发表于 2014-5-2 20:21:42 | 只看该作者 �
25芯片是正常的,周围小场馆也是好的
发表于 2014-5-2 20:22:12 | 只看该作者 �
测试了金手指,阻值正常,大小一样
发表于 2014-5-2 20:27:41 | 只看该作者 �
3。3短路的话,一般也是保护  查显卡是不是还有其它的供电没到位
是金手指上3.3V脚短路,应该和供电没到位没有太直接的关系  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:42
发表于 2014-5-2 20:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 20:54:15 | 只看该作者 �
先断开  电感  判断前级还是后级   一般微短路的原因是芯片损坏      电容村坏一般都是大段路
没有怎么搞懂显卡的3.3VBUS是哪些地方用到  详情 回复 发表于 2014-5-2 21:10
发表于 2014-5-2 21:10:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 23:32:28 | 只看该作者 �
上BGA拆芯片,一量就知.麻烦点,但能很快找出原因.
显卡我一般不轻易动芯片,但是要是实在不行也只有这样搞一下了  详情 回复 发表于 2014-5-3 11:05
发表于 2014-5-3 09:00:51 | 只看该作者 �
这个建议不错   直接
发表于 2014-5-3 11:05:00 | 只看该作者 �
