查看: 18297|回复: 243
[笔记本]
修美女精致外表本和内在垃圾本不显一例
发表于 2014-5-1 21:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天空下着雨无聊中呢,正想着上课徐老说的那句,从小不学好,长大修电脑,电脑没学好,老师XXXXXXX,就这手法,啥年啥月啥日能修个房子修个车,修个美人抱回家呢。唉,没办法了,中午了,吃饭,叫了快餐,鱼香肉丝饭,深圳的饭菜还真是奇葩,居然真的有鱼呢,好的大鱼啊。上图
正觉得饭不香,对面的柜台带来一美女,拿着一个精致超薄的本本,哇,肉色可餐啊。终于来生意了。嘿嘿嘿。然后对面的柜台说了,光头强,来给美女看看本,尼妈啊,我跟光头强没亲戚啊。怎么都叫我光头强啊,可恨啊。
板把本接下了,送到我手里,一看,能触发不显。外接可以显,看了一下,还是屏比较好拆,先把屏干下来,测了一下,大约是屏的问题了。然后就让老板跟美女报价了,美女说本从来没修过,下午就要,那就让她等会吧,正好还可以多看几眼。
果然是人美本也精致啊,上图。开机测屏线无电,尼妈,不接屏屏线上没电啊。奶奶的,还要拆机。
拆开一开,坑爹啊,这也叫超级本啊。奶奶的上图,果然还是女人好哄啊,更好骗。
目测了一下,发现,女人是会骗人的,越是漂亮的女人越会骗人,这也叫从来没修过啊,上图
赶紧喊来美女,你的本本被人干过了,晕,我怎么说得这么粗俗啊。美女一看,小脸变得红了,不过样子可爱极了,说大哥,那能修好么,必须的。然后美女不好意思走了,说修好给他打电话吧,唉。老板登记了,我就开始干了。
先量LVDS的接口的对地阻值,没有无穷大的,对地的。然后通电,发现不接屏没电,没办法接屏开机测,发现有12v ,3V,3V 1.2v,应该电都有了,怎么屏不亮呢,然后,没办法新手啊,没图没点位图,不会修,跟据老师上课讲的, 屏要显就要有条件,供电,en,pwm,现在有这么多电应该是齐了,为啥没电,没办法,只能从逻辑板下手了。还是要拆屏,我怕把屏弄破了,就装上了,这装装拆拆的好几遍的折腾。
然后测逻辑板上,逻辑板上没找到PWM和EN,不是吧,我左测右测上测下测怎么还是测不到开启和PWM呢,这下可是花果山上吹喇叭,死猴了。在看主板上,也没有要丝印,奶奶的,明基不会这么省吧,看了一下,不知道这板是那家代工的。
正在我不知道怎么办的时候,我跟老板说,我没思路了,也没丝印也没标识,逻辑板上也没有,老板说,逻辑板有二面,MY GOD,果然是处啊,这都没想,反过来一看还真有,那就跑线吧,将PWM和EN跑到屏接口,问题又来了,好像不通。还不好测量,怎么办呢。又死猴了。老板无耐的给我一个东西,下图有,液晶屏用的屏线接口,老板说他也有开启和调节。我还没明白怎么回事呢,亲们你们明白了吗。唉,人笨啊,可以用这个跑屏线接口啊,对应的节口控制和调节是一样的。然后就跑屏线,发现有PWM是通的,EN断线了。
我是很懒的,又不想所有的线一根一根的跑,怎么办呢,亲们,你们想到好办法了吗。对了,屏线是有颜色的,扒开里面,看到接屏的屏线接口控制是红色的,屏线有四个红色的,然后跑这四根,三根通的,另一根不通,那就是这根了,然后就是飞线,简单了吧。
又有一个问题了,主板屏接口不是很好焊,没办在跑线,飞到一个电阻上了,然后大家就知道了吧。
没有任何技术含量,只是觉得有时侯好多东西可以利用,可以活学活用,变费为宝,检测还应该有好多方法。我太笨了,欢迎师兄弟们,送上你们宝贵的经验。
高手绕过吧,我是菜菜,今天是处女屏,处女灯管,第一次换灯管,没换好,上屏会发现有股怪怪的味,哈哈,打火了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 19:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 14:11
猛  发表于 2014-5-4 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 09:52
参与人数 23下载分 +181 收起 理由
残忆追旧年 + 2 赞一个!
山西小余 + 10 很给力!
嘸鼡≮飛渔≯ + 10 光头强挺厉害啊,我还菜得很,我是你同学
来修吧 + 10 越来越牛B了啊
汇滴成海 + 10 赞一个!
Miking + 5 很给力!
loyal゛止不住の + 4 赞一个!
sh106378806 + 10 赞一个!
wjcbysy + 5 学来的知识运用的不错 师弟!
兆光科技 + 5 很给力!
本文由 会员689937 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-1 22:08:49 | 只看该作者 �
我看到标题有美女就进来了,唉,失望。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 13:08
同意楼主: 5
同感啊  发表于 2014-5-8 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 10:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-1 21:45:02 | 只看该作者 �
少年努力把   以后注意点就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-1 21:31:17 | 只看该作者 �
不错 思路 挺牛的  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2014-5-1 21:45:41 | 只看该作者 �
我以前经常烧坏驱动板
发表于 2014-5-1 21:57:52 | 只看该作者 �
呆在深圳了?qq多少 上次没加上
发表于 2014-5-1 21:59:28 | 只看该作者 �
楼主你在哪里叫的鱼香肉丝,还有鱼肉????是真的吗?????我都吃过N家,N份的鱼香肉丝从来没见过有鱼肉的,一般都是木耳、胡萝卜丝、肉丝!
楼主忽悠人吧!
发表于 2014-5-1 22:47:37 | 只看该作者 �
还真是美女啊,修东西还是思路最重要啊。
发表于 2014-5-1 23:36:22 | 只看该作者 �
被楼主说的那么动人,怎么不传一张美女的照片上来看看,让哥也看看
发表于 2014-5-2 00:57:02 | 只看该作者 �
这么说来,笔记本的屏只要分得出是单六双六,单八双八,那屏线是可以通用的吗?比如不同型号机器,屏同为单八接口,那么他们的屏线就可以通用了?【看楼主用通用驱动板接屏时也没多说选了什么样的屏线】
同意楼主: 5.0
呵呵帅帅好像笔记本只有单六和双六吧?没有单八和双八吧  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:35
发表于 2014-5-2 01:11:02 | 只看该作者 �
整理的不好。有点乱,看的费劲
发表于 2014-5-2 01:34:19 | 只看该作者 �
要准备备用高压条
发表于 2014-5-2 06:47:27 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-5-2 00:57
这么说来,笔记本的屏只要分得出是单六双六,单八双八,那屏线是可以通用的吗?比如不同型号机器,屏同为单 ...
14.0lcd屏多是单八位屏线  电压供电多为在屏接口左边 基本可以通用
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 谢谢
发表于 2014-5-2 09:33:12 | 只看该作者 �
看半天硬是没看明白。这是修笔记本还是修显示器呀
发表于 2014-5-2 09:39:15 | 只看该作者 �
楼主:
PWM是什么信号
同意楼主: 5.0
脉宽调制信号 ,在背光里这信号是调节背光明暗的  详情 回复 发表于 2014-5-6 02:59
发表于 2014-5-2 10:44:47 | 只看该作者 �
呵呵 ,这是什么山寨的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 11:06
发表于 2014-5-2 10:50:53 | 只看该作者 �
说实话,我是冲着美女的标题来的 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 11:21
发表于 2014-5-2 10:51:47 | 只看该作者 �
什么啊,骗一下分
发表于 2014-5-2 12:24:54 | 只看该作者 �
。。。总结最后的问题是屏线问题吧~~呵呵~~~~~断的那个线是开启吧~~~
发表于 2014-5-2 13:22:49 | 只看该作者 �
楼主  到底修好 没有 啊    我看你的 维修日志有点蒙      应该是好 了  就是因为EN脚开路吗
当然修好了,就是美女没看到  详情 回复 发表于 2014-5-6 11:22
