标题: 华硕P5QPL的主板 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2014-5-1 19:35
标题: 华硕P5QPL的主板
就是主板北桥旁边,电池上面的8角芯片。。二修板,没CPU电压,一修的家伙居然动总线。。无语了。芯片也估计换的错的。现在开机就掉电。
作者: 541872190    时间: 2014-5-1 19:56
这个板子能找到点图啊,你查一下不就知道了吗?
作者: yinjibei    时间: 2014-5-1 20:52
我是要芯片的型号。。点图上有芯片型号?
作者: 452603953    时间: 2014-5-1 21:41
主板说是简单,修起来没图纸真的不好搞。
作者: 盗花香    时间: 2014-5-1 21:44
那个是LM358来的,现在的问题是否是没有CPU总线供电?
作者: yinjibei    时间: 2014-5-1 22:49
盗花香 发表于 2014-5-1 21:44
那个是LM358来的,现在的为标题是否是没有CPU总线供电?
现在是掉电。。。
本来这个板子的通病是换个43T就应该好的。但是上家换了总线的场馆,跟这个芯片。。我感觉芯片的型号没换对。
作者: 盗花香    时间: 2014-5-1 23:28
那个芯片的型号是LM358
作者: yinjibei    时间: 2014-5-1 23:55
盗花香 发表于 2014-5-1 23:28
那个芯片的型号是LM358
问一下,这个主板待机就有内存供电么?
作者: 盗花香    时间: 2014-5-2 10:41
内存电压正常的话,待机有没内存电压这不重要。有些主板待机时是有内存电压的
作者: 云南小书生    时间: 2014-5-2 12:12
yinjibei 发表于 2014-5-1 20:52
我是要芯片的型号。。点图上有芯片型号?
有啊,可以找到的
作者: yinjibei    时间: 2014-5-2 15:55
云南小书生 发表于 2014-5-2 12:12
有啊,可以找到的
怎么看 ?
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-2 17:22
既然是开机掉电,是否应该查查哪里短路,如果没有短路,在按照时序查内存,南北桥,总线,CPU供电
作者: 雨果果不滴了    时间: 2014-5-2 21:37
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
作者: lxpgame    时间: 2014-5-3 09:41
刚修过这个板子  程序坏了  不过拿走了   帮不到你了
作者: wzx2012    时间: 2014-5-3 09:52
也许之前没有总线电压啊,总不能说上电就修cpu电压吧,这个点位图上有型号的
作者: yinjibei    时间: 2014-5-3 20:23
头疼了。。今天没事的时候点了一次。。没掉电,测了下电压。CPU。总线都有电压。。。。上真CPU,又掉电,换假负载。还掉电。。。。头都是大的。点位图上就UPOU7?这是型号?
作者: x8664    时间: 2014-5-4 14:20
多找找图片吧,光猜没用的
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-5-4 18:27
掉电维修分几种:1 温控保护  2  过压保护  3 欠压保护  4 主芯片故障 ,你这个上假负载有CPU ,上真CPU掉电的话很有可能是温控掉电,我说的只是个大体方向,具体问题具体分析
作者: xw首席技术    时间: 2014-5-29 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宋顺    时间: 2014-6-7 12:51
芯片是 AS358M-E1
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-6-7 18:55
哪个应该是LM358的吧
作者: 单眼皮的鱼    时间: 2014-6-7 20:27
明天我给你看我手里有一块
作者: Solo。    时间: 2014-6-8 15:44
图片我就不传了 AS358M-E1
作者: 林国健    时间: 2014-6-8 15:56
只能按时序一步一步查了
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-6-8 19:19
还真 的是822 换了OK
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-6-8 19:20
我还有一片什么电压都有 不跑码是什么问题
