标题: 不就一个小电池嘛 [打印本页]
作者: 一碗王八汤    时间: 2014-5-1 19:09
标题: 不就一个小电池嘛
今天接个华硕K83的机子 客户拿过来说是用着用着就死机了 然后就开不了了  心想  嗨  多大个事呀  嘿嘿  不就是显卡OR北桥咯  把客户唬走后  拆机  拿到主板后  习惯性的把MOSS电池放下电 然后还是开不了  拿着我的风枪老伙计  先把显卡干了  插电。。。。不行 开始是1。2上下 现在只有0.9左右了  心里都不怎么慌  把邪恶的枪口又对准了北桥  干了。。。。 靠   、、、、怎么还是不行啊  还是0.9左右  又用我独创的方法叽里咕噜高了一阵  唉  还是不行  插电  量我最讨厌的电压了  插电一看  自动触发了  又没上散热板 心想待会把CPU烧坏就划不来了  又不想装散热板  {麻烦}   于是把MOSS电池装上应该不会自动触发了把  刚插电  奇迹出现了 那电 自动触发了还上上去了  靠    接屏  装散热板  一试  哈哈  好了  亮了  大致得出结论 应该还是北桥OR显卡的问题  只不过这机子没MOSS电池开不了机  因为不确定  于是我决定把板子送上手术台  把小心和小肝都干了 {显卡和北桥}    嘿嘿  动手术去咯
作者: 398590400    时间: 2014-5-1 19:42
通病 K83的机子
