联想E420除尘导致不开机!!!
呼市力天电脑
2014-5-1 18:44
联想E420除尘导致不开机!!!
E420的机器除完尘不触发。很多人说BD95280坏了需要换,我测试了待机一直有3、5V。后来先刷个BIOS吧。用500P的刷提示引脚接触不良,不知道是BIOS坏还是95280坏。这除个尘就不触发了坑啊。求高手指教一下!!!
541872190
2014-5-1 19:00
95280是爱坏,但是BIOS也爱坏,再刷吧,接触不到都提示给你了你就继续刷咯,刷成功为止,另附上这个连接你可以参考
http://www.chinafix.com/thread-761494-1-1.html
sgj1060777137
2014-5-1 19:05
裸板也不开机吗,注意看看骡子有没有把主板打穿 仔细检查检查
张平888
2014-5-1 19:10
之前有遇到过。除尘吧BIOS 整没了。刷了就好了
398590400
2014-5-1 19:40
bios 都没刷好 刷好了继续 看其他的
2013148888
2014-5-1 23:31
建议回焊一下EC吧,之前遇到过,刚开始是95280坏了,换了之后可以正常开机,然后就清一下灰尘装机,装起就不触发了,又拆开,然后回焊一下EC就可以了
鹰飞长空
2014-5-6 22:00
建议检查下开关信号
魔幻空间
2014-5-6 22:16
2013148888 发表于 2014-5-1 23:31
建议回焊一下EC吧,之前遇到过,刚开始是95280坏了,换了之后可以正常开机,然后就清一下灰尘装机,装起就 ...
ec是什么??新手求指教
寂寞飘雪
2014-5-6 22:19
电压都正常吗,找张图纸看看那,遇到过一台华硕的除完尘开机不亮,刷BIOS解决
小不才
2014-5-9 23:44
我也有台不开机,有待机电压BIOS刷了还一样,求高手指点
89108008
2014-5-10 07:32
按时序走啊 别图省事 就当是本坏了 正常修
江西人民
2014-5-10 07:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是谁刚刚
2014-5-10 08:48
遇见过,专卖店技术除尘后不亮了,看电流像内存,拔插没用,放电好了
