标题: LCD液晶屏的灯管的两根线,如果接反了,有何后果? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2014-5-1 17:29
灯管的两根线:一根红色粗点,一根白色细点,哪根是接壳的?灯管的两根线如果接反了,有何后果?望师傅们指点,谢谢。
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-1 17:40
这种随便接嘛
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-1 17:44
灯管是交流电,接反应该会保护的,不会烧灯管和高压线圈
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-5-1 17:45
ZHEG这个么事的
作者: huahua7520    时间: 2014-5-1 17:51
同意一楼兄弟的观点,因为你买来的全新灯管   哪位老大知道 哪头接粗线  哪头接细线或者红线和白线,都是随便接的
作者: lmzs    时间: 2014-5-1 17:53
随便接了!没有什么差别。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-1 18:02
一切自有联通,
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-5-1 18:08
以前我听过师傅讲过 这个不能接反的 可是你想想 买一支灯管回来 有标 正负极?
作者: flyinggao    时间: 2014-5-1 18:25
哪根都不可以接壳,接铁壳就是接地了,显示器会亮一下就灭。
两根线是随便接的,灯管是不分正负极的。可以理解为家用的照明灯管。
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-5-1 19:55
随便接,。看心情,哈哈、。。。。。
作者: 398590400    时间: 2014-5-1 20:10
灯管的线 交流电 那有什么接地一说了 交流电没有正负 随便接
作者: xsp1980    时间: 2014-5-1 21:11
哪根粗哪根细是由高压板接口决定的,跟灯管无关。
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-5-1 21:53
这个灯管线怎么能随便接呢?接反了点不亮。。
作者: mod668866    时间: 2014-5-2 11:30
不区分正反,也就正负极 因为是交流电。AC-DC-AC的过程   楼主应该好好的看看基础
