标题: 佳能iP1880怎样拆开外壳?懂的进来说一下 [打印本页]
作者: 一箭双雕    时间: 2008-11-2 14:02
想清理一下里面的墨,但拆不开外壳
作者: 星雨剑    时间: 2008-11-2 17:20
要专用工具的(T10.T15)和锣丝刀,这个不好说的,你要仔细看,外壳有锣丝和销钉,说是不好说的
作者: 一箭双雕    时间: 2008-11-3 09:49
标题: 回复 #2 星雨剑 的帖子
多谢你的指点,我花了三个多小时研究终于拆开外壳了,说实在,如果是新手很难看到有两个关键点
作者: 桃李满天下    时间: 2008-11-3 15:54
呵呵,一定可以的,只要不是用胶粘住都可以卸下来
作者: bmykkg    时间: 2008-12-6 14:23
左右两边的壳爆力往后推。。其它的好拆了
