标题: 面对H61的主板 我发现我是如此的小白 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2014-5-1 15:54
        最近总能修到H61 的主板 除了BIOS 和内存原因引起的故障 可以搞好一二块,其他的比如不触发,触发后什么电压都有,不显示的。 没有CPU供电的 统统都修不出来。特别是没有CPU供电的  我所知道的条件都正常 换芯片都不好。如今天这块 SY-H61 用的是RT8859M。EN DVD  DVDA VCC都正常就是不出电压,没有换芯片因为我知道 这种芯片根本不会坏,现在CPU的VID 是系统管理总线,BIOS H61桥,有问题 都会引起不有CPU电压,现在修个CPU供电,好比以前修G31 G41 主板什么都正常不跑码思路一样,唉,头痛。 附上主板图片 请教各位大侠
我还要测哪些条件,
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-1 15:58
个人觉得H61的板最主要是没有PCI槽,无法上诊断卡。不过我觉得还是按照思路来修,既然CPU供电芯片正常,先换了再说,不管是不是桥的问题,
作者: shuangbi    时间: 2014-5-1 16:49
是的  还是按照以前的思路去修  你想的多了就复杂了   就不容易修出来
作者: vistaspn1    时间: 2014-5-1 18:03
h61的板子好像很爱坏,最近倒是修了几片
作者: 追求我的一切    时间: 2014-5-1 18:23
都是什么个情况呀  分享下呗
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2014-5-1 18:40
H61的看着都头疼 除了放放电刷刷BIOS 电压正常之后都不知道怎样修了 报了六月份的基地学习 希望能进步些
作者: 范二好青年    时间: 2014-5-1 22:43
要别的H61我还相信你能修好,可是看到梅捷的h61。我就彻底崩溃了。梅捷的板子太 难修了。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-1 23:56
真的这么难修啊 我还没碰到过H61的板子呢,看样子下次碰到要好好研究研究。
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2014-5-2 00:08
H61的主板谁好修也不好修,难修也不难,电压IC:8859   8876A   修过好多是电阻坏的,还有供电和EN 这部分没修过坏的
作者: 邱邱邱    时间: 2014-5-2 08:00
这板了PCB很烂的..很多都拿来当料板了..低端品牌用料差.
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-5-2 09:46
哥们,别说自己是小小白,我是去年7月份学完的主板维修,当时板子的架构和现在板子的架构,都不一样了,而且H61以后的板子不光是没有PCI槽,连时钟芯片也没有了,测试卡往那里插啊。我这两天接手了两块技嘉板子,一块是M52L-S3的板子,一块是H61M-S2-B3,都没修好呢?不知道该怎么办了
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-5-2 09:49
M52L-S3的板子是复位灯常亮,可是我找不到时钟芯片,各位大神,也帮帮我吧
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-2 09:58
桥集成时钟
作者: jmdna    时间: 2014-5-2 10:05
H61内存部分也容易坏
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-5-2 12:30
上个月修到跟楼主一样的板,没有CPU供电,EN正常,没有RT8859M,客人不愿意定料,就没有修了,楼主提到VID跟系统总线有关,这方面我还真没有想过,但会找个H61图纸看看.感觉H61现在坏的也很多了,不过没有修到大问题,都是bios,或者不过内存,和换IO,华硕的就特喜欢坏系统总线
作者: 天堂口    时间: 2014-5-2 13:32
是的  还是按照以前的思路去修
作者: MchenRT    时间: 2014-5-2 14:37
前几天修过几片技嘉H61的板子,发现都是CPU IC 出的问题,发现好像这个也是技嘉H61的通病
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-17 23:15
最近*脏话*接了很多  起码有10快H61只搞好一块,,,真*脏话*蛋疼的H61  把时序搞出来,,,,哪位兄弟。
作者: super380    时间: 2014-5-18 00:10
按照以前的思路来修!不过要注意1155针CPU也容易坏,我就修过H61的的板,总以为是板坏了(以为775的CPU基本不会坏),总是亮一下就掉线,后面换了个CPU,板好好的,原来是CPU坏了
作者: jinhui3310    时间: 2014-5-18 09:52
上假负载,可以测量一下供电和时钟的问题,在没有PIC插槽的情况下,一般我会上假负载。希望可以帮到你
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-18 11:20
这样板子最近越来越多了, 我修过十几块,也有没好的,技嘉和华硕 V星 修好几块,要接触多摸索啊
作者: sony.    时间: 2014-5-18 11:43
懂时序就好修点
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-18 12:15
根据图纸所查得,CPU供电VID组合是SVID,即SDATA 和SCLK两条,都是进CPU座子的,没有连接PCH,它开始工作的时候应该是由CPU控制的吧。
我也有两张板,CPU时而有供电,时而没有供电,桥加焊了也不行,失望极了
作者: ama201    时间: 2014-5-18 19:21
以后的三代板就难修喽
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-18 22:52
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-20 10:16
差不了多少吧。。。时序问题吧。。。
作者: MchenRT    时间: 2014-5-20 13:05
面对这种板子,只能用示波器了
作者: 钟离昧    时间: 2014-5-20 15:18
没有PCI操。不习惯
作者: cflr119    时间: 2014-5-20 17:24
H61 的, 没修好过,郁闷
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-20 19:35
你确定条件全部测完了,你能确定芯片不会坏,
作者: 沐玖    时间: 2014-5-20 20:38
新人同遇此问题,没有时序,各种集成,完全没有思路,希望后面有大神出手,发些资料,让我这种小白有个参考依照
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-5-20 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 02:16
最近修到5快梅捷的G31  G41  P43 几乎没有修好一块,有的是没有时钟,有的是没有复位 有的是有复位不跑马的。。。没有时钟的  有没有时钟芯片的PDF   没有复位的 又找不到南桥旁边的排阻,,不跑马的 直接加焊了桥又不管用。。。。很蛋   疼。。。
作者: q582195880    时间: 2014-7-6 16:50
现在的这种新板不好修啊。由其是乱七八糟的牌子。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 16:59
H61应该就是桥坏了
作者: wxf127853    时间: 2014-7-11 17:48
梅捷用料做工都很差。也难修。
作者: kpliyun    时间: 2014-7-11 17:48
1150的主板是不是设计有问题?都反应容易坏,我有块技嘉的H61很容易死机不知道那里问题?
作者: 网络如风    时间: 2014-7-11 21:46
H61 A55之类没有PCI插槽的板子确实难修呀!
作者: shuangbi    时间: 2014-7-12 09:56
super380 发表于 2014-5-18 00:10
按照以前的思路来修!不过要注意1155针CPU也容易坏,我就修过H61的的板,总以为是板坏了(以为775的CPU基本 ...
我也修到过一个CPU坏的  我当时还挺纳闷 INTER的CPU一般不会坏的啊
作者: 黄科进    时间: 2014-7-12 11:41
h61好像CPU供电问题比较多,我昨天修了片华硕H61无U供电发现12V不正常过来的2R2为78欧另一端跟芯片相连的对地了发现一个电容短路干掉电容换上2R2电阻搞定了
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-12 11:48
反正我觉得H61的不好修,听费劲的。还要继续学啊啊,不然就被淘汰了。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-12 23:36
所以楼主后来到迅维去学习了.现在应非吴下吕蒙了
作者: wsf906122421    时间: 2014-7-13 08:12
很好辛苦了
作者: 商厚平    时间: 2014-7-13 08:34
技术在不停更新,我们的维修技术呢,要是还停留在以前就跟不上了,好的技术哪里有哦,难道维修这行真的到尽头了?
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-13 10:32
呀,,,速速分析时序  做个详细的时序来
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-13 10:34
芣搣と魂 发表于 2014-5-20 10:16
差不了多少吧。。。时序问题吧。。。
醉酒哥  发点内部资料来学习下
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 10:41
H61有的还不能插诊断卡
作者: 直接点    时间: 2014-7-13 10:52
是不好修,换桥试试
作者: sscluquan    时间: 2014-7-13 20:07
应该是供电的问题。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-13 21:10
见了不能插诊断卡的单桥主板我也头疼啊。。。H61 H55 我该研究一下时序了。唉、、、、
作者: 創忆电脑    时间: 2014-7-14 11:10
膜拜中这都可以
作者: BJYJ    时间: 2014-7-16 16:45
我也是这么想,基地有这方面的教材了么?
作者: BJYJ    时间: 2014-7-16 16:46
请大神们上哦,要不H61难搞哦
作者: 腾辉数码    时间: 2014-7-16 16:53
H61的又那么难搞么,按说单桥的应该还好搞些
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-7-17 08:11
没有PCI曹  不方便 修多了也就习惯了  以后的小板他都不带
作者: 1修哥    时间: 2014-7-17 09:16
找份图纸自己研究一下
作者: limingyue    时间: 2014-7-18 01:21
不要着急,还是一步一步的来
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-7-18 09:42
现在的H61  等新板都没有维修思路了,,,快要打烊了。。。。
作者: zjj124914    时间: 2014-7-18 09:54
我修到过几片H61的主板,我都是用蜂鸣器来检测的,主要是听声音,运气好,都是一直叫,明显内存不过。秒杀了。
作者: zyj1989413    时间: 2014-7-18 17:23
我今天也修了一块样的主板  同故障 能开机  内存 总线 桥 供电都正常  就是无CPU供电  现在好了
太神器了,刚开始接板 直接用风枪加焊 然后竟然问题扩大了,不开机了
于是拆下来重新焊啊,,焊工太差了,用了1个多小时才搞定中啊, 接果还是不出电压,
最后放CMOS电池 竟然 出电压了
此板不装风扇 外接蜂鸣器有报警声 且不开机。。
运气啊!
作者: 老板、    时间: 2014-11-14 20:51
  有块技嘉 h61的,用一会就黑屏重启,头疼
