标题: 维修界少见解悉不清的怪事E40加内存就找不到AIT的独显 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-5-1 15:09
今天有个客人拿了台E40独显的机子就要加个4G的内存,报价250同意了,换上内存亮机了,进系统ATI的独显找不到了,查内存6G原来的2G和新加的4G都能检得到就是独显不见了,屏分率变得很低了。怀疑是内存不兼容,把原来的旧内存去了单用一根4G的情况一样,用两条两G的也不行,用一条2G和一条1G的就正常找到独显正常用。只要内存到了4G就找不到独显,但内存能检测正常,跟客户说是板问题叫他不要加工厂,他说没事,板有问题就修,反正要加4G内存,我也不信这个邪就接下来修了。先刷了BIOS,一样,装一个新的64位系WIN7也一样。换I3的CPU试过也一样。为了解开这个原因。我换了AIT的显卡也一样。真是惨了。只要内存到了四G就找不到独显,内存4G以下什么都正常。真是怪事。各位同行帮忙研究下,不是为了赚这台机的钱,要找到原因才死心。
作者: 欲望三国    时间: 2014-5-1 16:09
这机器钱不好挣哦,多的都投进去了
作者: guangwu88888    时间: 2014-5-1 16:59
bujianrong a
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-5-1 17:00
涨见识了
作者: fulang168    时间: 2014-5-1 17:07
我拆了我那台E40,用4G内存没有出现你那毛病呀?是不是你那板供电不足造成的?
作者: 21钊    时间: 2014-5-1 17:11
没碰见过这情况
作者: yzfh000    时间: 2014-5-1 17:16
这个诡异了
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-1 17:19
遇到过类似的情况,不过没有解决!期待楼主搞定此问题!
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-5-1 17:36
为找出原因不息一切代价都行,关键是没思路,不能乱搞别人能开机的。从未遇到过这种情况。
作者: 790049157    时间: 2014-5-1 17:46
楼主可好没?
作者: 847902061    时间: 2014-5-1 18:51
还有这种事情
作者: plusket    时间: 2014-5-1 19:07
这问题我遇见过,应该是这台机器不支持4G的,我测了好久都不行,用2G的一切正常,可能是主板BIOS的版本老了吧
内存都是好的
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-1 19:24
楼主还是应该在BIOS上查找原因!
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-1 19:34
会不会跟北桥有关系呢?喁也期待中
作者: 顺德胡    时间: 2014-5-1 19:53
刷BIOS试试
作者: 深辉电脑科技    时间: 2014-5-1 22:03
楼上说的可以试试
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-1 22:27
显卡有时候会与内存共用,叫做共享显存,内存有问题或不兼容,会有影响
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-1 22:29
有时候换内存弄的不显都有的,我碰到过
作者: f9534377    时间: 2014-5-1 22:39
E40问题太多了,我修了用正常放一天大短,修好后都开始跑码了都不正常
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-5-2 01:04
我刷过BIOS了,BIOS设置也找了一台一模一样的机对着的。没问题,你说内存供电吧,上一条2G一条1G的就行,供电不会因为容量而不一样吧。北桥的可能情很少吧,一点把握都没的东西不能动啊。有黑胶的,原来能开机的,风险太大了。所以真的一点思路都没有。如果机子退了就很少有这样的机会研究了,所以大家发表下意见,看能不能搞定它。
作者: 最爱九公主    时间: 2014-5-2 06:40
很多事情,都是自己搞出来的。
作者: ilove17109    时间: 2014-5-2 07:50
看看ATI显卡的工作条件都满足吗? 供电, 时钟, 复位...
作者: 邱邱邱    时间: 2014-5-2 08:08
有没别的品牌内存吗...有就换上试试..不然不真是支持4G条子
作者: vccvcc    时间: 2014-5-2 08:50
显卡TC内存的吗,BIOS感觉不行,你找个能加4g内存的BIOS刷刷
