标题: 那位遇到过IBM E420 触摸板左键不能用的 [打印本页]
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 14:52
  接一台IBM E420 鼠标左键不能用,键盘上面的左键也不能用。不知道怎么修了。触摸板主板接口电路图
,7脚TP4CLKPAD_R和8脚TP4ATAPAD_R 对地阻值无穷大。其他脚位正常。在图纸中不能收索到什么地方去了。劳烦兄弟们支个招。
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 15:24
补充一下:键盘 ,触摸板都换了。
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 15:27
左右键和触摸板是分离式的。主板通过排线到触摸板上控制芯片里面,在引线出来到左右键的。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-5-1 15:28
换过EC了吗
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 16:11
治虚焊,不含糖 发表于 2014-5-1 15:28
换过EC了吗
没有兄弟。你觉得EC 坏的几率大。
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-1 17:42
yangyang973916 发表于 2014-5-1 16:11
没有兄弟。你觉得EC 坏的几率大。
看看是什么控制的 不可能无穷大啊
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-5-1 18:35
有个信号无穷大的话最好找到这个信号的走向,如果是EC控制的话就两种可能,  断线和EC坏
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 18:50
谢谢你的回复,但是 我就是找不到他的走向,图纸上搜索不出来。跑线路也跑不出来啊。
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-1 18:51
坐等妹纸 发表于 2014-5-1 17:42
看看是什么控制的 不可能无穷大啊
我就是找不到他的走向,图纸上搜索不出来。跑线路也跑不出来啊。不知道什么控制,你有点位图不。
作者: yangyang973916    时间: 2014-5-2 17:41
都放假了吗?我今天换了EC 还是不行。一个吊样。
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-5 16:10
我这里有个是触摸板用不了,换了触摸板和EC一样不行
作者: 风赠言    时间: 2014-5-15 18:46
楼主的机器修好了没有?我这有个E420拿过来的时候是好的,装完系统也是好的。拆开清完灰之后键盘的左右键和触摸板都没用了。重装过系统,到官网下过鼠标驱动都不行。会是BIOS问题吗
作者: toshiba520    时间: 2014-5-15 19:29
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-15 20:11
如果是EC控制:断线或EC坏!
作者: 若风    时间: 2014-7-19 13:11
看看这两个信号最后到哪儿了,你就知道是那儿的问题了!
