标题: V星880GM-E41无复位小修 [打印本页]
作者: wml    时间: 2014-5-1 14:51
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 2207676772    时间: 2014-5-1 16:45
给力 学习了
作者: he60987509    时间: 2014-5-1 17:00
楼主很有耐心,学习了。
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-1 17:46
好牛哦,技术缸缸的
作者: 王艳雄    时间: 2014-5-1 18:32
维修思路清晰,只是Q18的D为高,G为0.68显然是不正常的,楼主开始更换Q18稍稍费了点曲折。
作者: fangtao    时间: 2014-5-3 17:53
给力,值得学习
作者: 向xiang    时间: 2014-5-6 11:13
分析挺清晰的       感谢楼主的分享了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-7 11:08
V星的我上次搞个,是因为VDDA 2.5V电压不正常导致没有CPU供电的,和楼主的不太一样
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 14:56
楼主给力啊。。。。要一点时间消化一下。。。。谢谢楼主了
作者: 杨靖    时间: 2014-5-10 09:25
懂时序,有思路,维修事半功倍
作者: 老卫修电脑    时间: 2014-5-24 15:36
遇到一块Q17的G极始终为2.2V高电平的。
只好拆掉Q17后正常
作者: 乱修者    时间: 2014-5-24 18:30
路过 、台式机不太懂
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2014-5-26 16:31
V星880-E41 和E35 好多都是这个问题。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-29 08:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 若相守卟离    时间: 2014-5-29 22:56
这个板子修到过好几片,都是Q17或Q19,而且那地方积灰严重,估计是这个原因导致的
作者: 我太阳维修    时间: 2014-5-29 23:01
时序清晰,关键在于有图纸呀
