标题: GA-H61M-DS2断电 [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2014-5-1 13:33
标题: GA-H61M-DS2断电
此板通电几秒几就重启,或者断电,就量到VCC1.05PCH,这点阻值变只有24欧,正常为60.问是不是芯片坏了。强行通电,CPU,内存都没有上电,为何??????????????
技嘉GA-H61M-S2-B3_主板_电路图.pdf
793.45 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
型号不一样,但大部分是一样的
作者: lfyllt    时间: 2014-5-1 14:41
等高手
作者: 遁一    时间: 2014-5-1 14:56
作者: 遁一    时间: 2014-5-1 15:02
楼主的这个1.05V供电是通过||DDR_15V 转过来的 (内存供电) 怎么会存在内存没有电的情况?
intel 的也是先有内存供电才能开启桥总电  你再测测
作者: wml    时间: 2014-5-1 15:08
我认为这是些板的通病,之前同一个月返修几张这样故障的板,可惜返修回来看不出那地方搞过
作者: 唯独    时间: 2014-5-1 15:28
我也碰到了,没修好情况和楼主说的一样,郁闷啊
作者: 唯独    时间: 2014-5-1 15:29
那位大神知道是什么通病的说一下嘛,下次碰到就不用走弯路了
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-5-1 15:42
358或Q27坏了,导致辞内存供电也保护了.把Q27拆掉,看内存供电是否出来
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-1 15:52
正常触发以后,时序:内存供电,南北桥供电,总线供电,CPU供电。。。按照思路去修,哪里有那么多通病
作者: 锦棠    时间: 2014-5-2 08:49
拆下Q27.Q30,内存电压就出来,怀疑芯片怀了,有空朋友拿去返修。
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-2 09:30
供电的问题最好修了,358正大与负输出高电平分压控制Q27 Q30,管子G极有电压,前端就是OK的
作者: longruitao    时间: 2014-5-2 09:41
楼主  我之前维修到一块断电的  刷新IOS就可以了 内存电压是瞬间1.46V  再掉下去的。 你 那示波器捕捉下
作者: 锦棠    时间: 2014-5-2 14:26
我在好板上BIOS对换了也不能
作者: yunyang8474    时间: 2014-5-2 15:14
好像一般通病南桥坏哦
作者: 锦棠    时间: 2014-5-17 10:15
我断开桥供电,内存电压就正常了,看来只有退售后了,技嘉售后不好啊,要自已拿去。以后大家不要买它家板。要说什么全国联保。
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-17 10:43
查下信号等等
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-11 01:03
H61的通病就是掉电,有时触发好多次又可以上电了,多点两次就又不行了,哪位高手能说说啊。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 10:34
可刷BIOS试下。。。
