求助:联想昭阳 K71,不稳定
邢建俊
2008-11-2 13:01
求助:联想昭阳 K71,不稳定
一台联想昭阳 K71,有时不能开机,但开机后经常死机(时间不固定).集成显卡.
后来偶尔发现有花屏,就怀疑是内存问题,换新后,故障不变.
又发现,有时底板极热,可风扇是正常的,时转时停..
刁西康
2008-11-2 13:09
不能开机的时候,测试卡代码是跑到那里啊。
邢建俊
2008-11-2 13:51
我主要修显示器,对主板是一知半解.
我实验过,不能开机的时候,把桥(不知是南北,CPU旁边)按住,就可以启动了.
回想有时候,底板极热,估计是桥有断点了,理由如下:
一:用力按住桥,可以正常使用.
二:不按住桥,有时虽然能启动,可有竖条的花屏,马上就死机.
三:有时虽然能正常使用,可时间不长,就蓝屏.(换过内存和插槽)
郭超
2008-11-2 14:09
你的北桥 可能 虚焊了, K71 机器 多容易出现 这种问题,是通病,BGA加焊下就OK了; 风扇 应该是正常的 把 散热片 打开 看看 是不是 堵住了,热量排不出去啊。
仁者心
2008-11-2 15:10
建义你加焊一下北桥.
邢建俊
2008-11-2 16:22
谁能帮我分析下:
北京赵谦
2008-11-2 17:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邢建俊
2008-11-5 18:17
我了解的是,一般的店,加焊北桥,寿命都不长!
静远
2008-11-5 23:35
呵呵,谁说的啊,一般焊过都很好的啊
王凡
2008-11-14 10:25
同意LZ应该是加焊北桥先试试在说
大粒
2008-11-14 10:30
这个机器有批量性问题撒,一般都是北桥得事情,不过加热完了也就挂了
午夜游神
2008-11-14 12:00
这种机子 不好修啊 十点有九台修不好啊?
火华
2008-11-14 12:04
回复 #12 午夜游神 的帖子
换北桥就好了...很多地方都可以做的啊...
