小白 维修日记之海尔 T6
skyhwak
2014-5-1 09:38
小白 维修日记之海尔 T6
昨天,客户拿来台海尔 T6,说老是自动重启,或者开不了机。问客户之前有修过没有。确定没有修过后,应该是cpu背后的电容引起的吧。上电流可以开机有显示。cpu电压有了。直接拆机把背后的大电容拆了。
拆的时候,才知道什么叫磨刀不误砍柴工啊。这风枪都快退休了,看得我冒冷汗,看来风枪老化了。温度对不上了。差点赔本赚吆喝。
焊好电容,一量,晕了。怎么都接地了,没有接cpu啊。拆下来量各个电容,正常。再量大电容位置对地阻值也正常,重新焊接好,确认对地阻值正常后,上cpu再量了下,应该没有问题了。
上电流表,开机正常。
蛋疼的维修员
2014-5-1 09:46
直接加一颗470不就好了,省事
398590400
2014-5-1 09:57
大电容 不知道换什么电容好 ?是钽电容吗?
zmengk0128
2014-5-1 11:59
楼主说说是啥电容呀,好学习学习
RTEWTYR
2014-5-1 19:51
蛋疼的维修员 发表于 2014-5-1 09:46
直接加一颗470不就好了,省事
人家喜欢换 动动i手。。
闷生
2014-5-21 10:14
今天我也碰到了
会员902212
2014-5-21 10:22
这种一般都是工厂的人偷工减料造成的 还会南屏
