查看: 2087|回复: 1
电源维修
发表于 2014-5-1 08:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天收到一hp品牌台式机电源坏了,换新电源那种组装机电源装不进去,就试着修了,量下电压5vsb,待机都有,短接一下冒烟了,我去赶紧拔电源,扯开一看有个贴片电容糊了,量一下有无短路,还没有,换上从别的电源的旧件电容,果断好了
发表于 2014-5-1 08:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能就是那个电容坏了,楼主怎么不先打开看看啊
