高手看看什么问题,开机风扇转下就停,得拔显卡硬盘
ikent
2014-5-1 00:07
技嘉h77板子,全插上开机风扇转一下就停,整个机子就没反应了,
拔掉显卡辅助电源和硬盘电源,开机,电源cpu显卡风扇一直转,显示器没有信号,也没自捡,奇怪。
这是电源还是主板问题啊,小白求助,先谢谢大家了,
不会是显卡硬盘都短路了?
wz96137521
2014-5-1 10:21
应该是显卡短路
jinhui3310
2014-5-1 10:32
GA的H77板子上有电路保护,你检测有没有复位和时钟,如果没有复位就按无跑码维修,希望可以帮到你
电脑伟
2014-5-2 01:08
有可能是电源功率不够
台式主板维修
2014-5-2 17:04
先查查是否有短路,然后给CPU风扇,南北桥打点硅胶,散散热,如果还不行换个电源试试,不行再维修主板
雨果果不滴了
2014-5-2 21:38
很好的学习经验 下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献。。我不是高手 我是新手
成新
2014-5-3 00:55
显卡短路或电源功率不够,显卡较多
hu1995
2014-5-3 07:43
楼主 刚步入维修界 还是 怎得
键鼠
2014-5-3 08:22
把显卡先拿下来啊,用CPU里集成的显卡,看能不能亮,也可以先换电源试试。
vccvcc
2014-5-3 08:37
先查上电条件,正常按不跑吗修
lxpgame
2014-5-3 08:39
看显卡 硬盘是否有短路
