ZXCVWtest
标题: 技嘉P4 Titan经常死机开机蓝屏 [打印本页]
作者: 科华电脑维修    时间: 2008-11-2 12:13
技嘉P4 Titan经常死机开机蓝屏
内存换过了,,,电压也正常
求救
作者: 本本超    时间: 2008-11-2 13:16
那电压正常,只能估计是BGA了。
作者: 小理想    时间: 2008-11-2 16:13
bga是个好东东!!
能做就是天才了!!
作者: 科华电脑维修    时间: 2008-11-10 15:25
好东东,还是东东好,,
作者: 博锋电脑    时间: 2008-11-10 15:30
标题: P4 Titan
P4 Titan看看电容有没鼓起来!!!!!
作者: 蓝瀛寰    时间: 2008-11-11 13:41
有时时钟芯片老化也会引起蓝屏死机的现象,别把思维圈在一个点上
作者: 多多    时间: 2008-11-11 16:28
你的板好像是假技嘉,你看一下,如果PWM是5093的话可以换一下。但死机蓝屏的话解决方法主要还是与散热,内存,系统,硬盘,BIOS有关。
