标题: 请教一个特殊场管的焊法 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2014-4-30 21:00
标题: 请教一个特殊场管的焊法
遇到过两三次CPU边的场管烧坏的情况,坏场管下面发黑,就好象和下面的铜粘到一起似的,吹的板子都出味了还取不下来,取下来也连着铜板一起下来了。
一直没有什么好的办法,请问大家遇到这种情况 一般怎么处理了?谢谢
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-30 21:14
焊点焊化以后,左右扭动一下 会不会好点??
作者: zanghuquan    时间: 2014-4-30 21:36
焊点不会化,取过两个都是连板上的铜取下来的,左右扭过,过程有些惨,板子都出味好久了才会化的。
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-30 23:07
额 焊点都不化   肯定不能取了  你用烙铁加点锡试试
作者: 欧BA拉    时间: 2014-4-30 23:18
加焊锡,如果焊盘已炭化就飞线吧
作者: Seal.H.勇气    时间: 2014-5-1 05:48
抹上点焊膏,用烙铁加锡,然后在吹,实在不行就撬下来飞线吧
作者: wz96137521    时间: 2014-5-1 10:29
管子长时间发烫 导致焊盘起泡 在焊盘上加锡下压应该就可以的 记得摸点助焊剂
作者: 初久    时间: 2014-5-1 11:21
用列子使劲扭动 我反正是这样弄的
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-1 11:46
加点BGA油,风枪温度调到380,风速调到3级,风嘴对着场管1-2分钟就好
作者: 天愿    时间: 2014-5-1 16:13
用好点滴风枪,很好化的,风大点,一定化掉在取,左右动动。
作者: MchenRT    时间: 2014-5-1 16:28
先烤下板,加好点的焊油
