这边有个铭瑄主板开机的时候主板上有个蓝光
2380579306
2014-4-30 20:40
这边有个铭瑄主板开机的时候主板上声卡和网卡间有个蓝光一闪,正常吗
补充内容 (2014-5-3 18:39):
这个蓝光是从主板上闪出来的 不是网络接口灯 这个板子有问题 死机花屏不修了
597769409
2014-4-30 20:57
开机能用的话属于正常情况,不用管它
商厚平
2014-4-30 21:15
这个情况还真没有看见过
盗花香
2014-4-30 21:44
这个现象是正常的
studentfans
2014-4-30 23:05
能正常使用就OK
失忆修脑
2014-4-30 23:07
那是网卡的灯OK? LZ不是维修人员吧?
raymondau
2014-4-30 23:46
你是指网卡的灯吧?那是正常的呀,闪表示有数据过呀
xiaoming198708
2014-4-30 23:55
正常的,不要常亮就OK,,常亮基本网卡都挂了
452603953
2014-5-1 00:09
能用就是正常的啊
lk823cn
2014-5-1 07:58
只要看到的不是火光应该都没问题
超帅24k纯帅
2014-5-1 10:28
楼主是干什么的
树林林
2014-5-1 10:34
网卡的LED灯?正常得很,只要不是火光就行
Xx丶阿九
2014-5-1 11:45
网卡灯吧!
385380146
2014-5-2 15:02
蔡鸟也不是啊?
周身刺
2014-5-2 22:49
楼主能说一下声卡芯片型号吗,我有一块被上家拆了,
hu1995
2014-5-3 07:39
能上网 就是正常的
lxpgame
2014-5-3 09:32
有些网卡 插上电 灯都会亮
vccvcc
2014-5-3 10:08
晕那是网卡的数据灯好吧
passmegod
2014-5-3 10:39
正常的哈。。。
hearken03
2014-5-3 11:02
网卡灯成蓝的了?
2380579306
2014-5-3 18:38
