标题: G475加电10秒后掉电 [打印本页]
作者: bluefaily    时间: 2014-4-30 18:51
标题: G475加电10秒后掉电
接到一台联想G475,键盘进水,开机后发现桥的四周有进水痕迹,清洗干净,测各供电没有短路,上电试机,OK,亮了,正高兴着呢,哪知到不到十秒钟,也就是屏幕刚出LOGO,马上掉电了,晕死,查1.1V,5V,3.3V供电都正常,没思路了,机了可以正常起动,就是十秒左右就掉电了,求思路,求经验!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-30 19:10
检查一下温控电路,看看有没有问题
作者: yujunxin    时间: 2014-4-30 19:15
还有地方没有发现哟
作者: 聚水成冰    时间: 2014-4-30 20:00
先烤一段时间看看
作者: q2271806561    时间: 2014-4-30 21:08
放烤箱烤一会吧
作者: baeyn    时间: 2014-4-30 21:16
还有地方没有发现,放烤箱烤一会
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-1 08:35
先不装键盘,还有你最好是把桥取下来,可能桥下面也有水?
作者: 风雨潇潇    时间: 2014-5-1 11:43
桥的问题比较大,桥都进水了
作者: bluefaily    时间: 2014-5-1 12:00
谢谢各位,小弟没有BGA,所以不敢干桥,只是拿热风枪吹了下桥,吹的过程中加了点免洗焊膏,吹过后还是一样,现在只能怀疑桥下面也进水了,但已放了三四天了,应该干了呀,温控电路小北不熟,想问下怎么查呀,哪位师傅能指导下?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-5-1 12:25
不行就换桥吧。
作者: bluefaily    时间: 2014-5-1 14:01
小地方,整个区都没见谁家有BGA的,不行改天拿到市里再弄吧,我就郁闷
作者: qjsncel    时间: 2014-5-1 14:31
进水的机最难修了,哪里都有可能有问题
