查看: 7401|回复: 5
[主板维修]
主板维修之RGB缺色问题!!
发表于 2014-4-30 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几块板子,都是缺色! 就拿今天的板子说吧,DELL GX520 原装机。 开机显示有 蓝色和红色。缺绿色。。 测VGA接口 3个阻值都是 76 。  去掉绿色线上面连接的所有电阻,电容。。 故障不变。。。这就是传说中的,北桥空焊或者模块坏掉吧!
现在有一个想法。不知道可以实现不。。 就是我断开绿线。 手动连一个绿基色信号过来。。 不知道会是什么效果。。大家会问,绿基色信号你怎么连,从哪里连。。 我手里有个VGA信号发生器。测显示器用的。。把这个东东上面的绿基准信号连过来。不知道有效果没。。 还没测试呢。。上来找找高手。看有大神测试过没。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 18:26
发表于 2014-4-30 18:55:40 | 只看该作者 �
楼主想法大胆,可以一试
发表于 2014-4-30 19:06:53 | 只看该作者 �
我们连过类似的
发表于 2014-4-30 21:45:11 | 只看该作者 �
这个还真没有试过,正常遇到这种情况都是看看北桥或者断线之类的,然后看看那个74门电路,实在没有办法就加个独立显卡了事
发表于 2014-5-1 09:10:03 | 只看该作者 �
这种问题一般都是换桥,你这种想法还没验证过
