标题: dell x200 奇怪现象:进coms超级慢,进去后部分页面快部分页面慢,区别对待! [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-4-30 17:51
开始以为档logo,按f2后停在“enter setup...”几分钟,终于进去后发现,按左右箭头选择页面反应总是超级慢,按一下等3分钟左右动一下。但是在其中两个页面内按上下键很正常,回车修改也没问题
但其他页面按上下键也是要等很长时间。
几次测试,总是那两个页面内按上下键正常,其他页面以及全程按四个方向键都是特别慢,不知何故?
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-4-30 17:57
  系统看看
作者: youxiazhu    时间: 2014-4-30 18:20
l水底捉鱼 发表于 2014-4-30 17:57
系统看看
硬盘坏了,u盘pe导入一半出错,可能因为板载内存128m太小?
只能进u盘的dos
作者: gykdcl    时间: 2014-4-30 18:38
刷个BIOS看下
作者: rocky123    时间: 2014-4-30 20:08
刷BIOS试试
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-1 08:39
BIOS程序有问题?
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-5-1 09:37
先检测下硬件。。按F12  D开头的那个
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-1 22:09
Xx丶阿九 发表于 2014-5-1 09:37
先检测下硬件。。按F12  D开头的那个
没明白您的意思,请明示
rocky123 发表于 2014-4-30 20:08
刷BIOS试试
很难找到这东西的资料
作者: 20080515    时间: 2014-5-1 23:23
裸板测试一下,不行的话刷一下BIOS
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-1 23:38
刷 bios试试了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-2 01:05
把硬盘下了试试,还不行的话就把coms电池放电保准oK。不行你拿来我免费给你修。
作者: ilove17109    时间: 2014-5-2 07:53
硬盘挂别的机器上扫描下坏道
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-5-2 09:50
youxiazhu 发表于 2014-5-1 22:09
没明白您的意思,请明示
DELL  自带了一个检测硬件的功能。 虽然没什么用。但检测硬盘。内存这些还是挺准的。
  按了F12  出现启动列表。 里面有个Di开头的吧。详细的记不到了。
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-2 19:44
  按了F12  出现启 ...
谢谢你,,明天我试一下
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-2 19:45
ilove17109 发表于 2014-5-2 07:53
硬盘挂别的机器上扫描下坏道
硬盘在别的机器下也不识别,里面有轻微的声音,循环响
日历的,不会修
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-2 19:46
这两招也用过了,看来只能邮给你了,呵呵
作者: ilove17109    时间: 2014-5-2 22:22
日历的,不会修
估计是磁头卡住了. 轻微的电流音吧.
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-3 09:21
  按了F12  出现启 ...
没有发现您说的那个选项啊
作者: 一卒    时间: 2014-5-3 09:29
板子哪里进液烂掉了吧
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-5-7 09:43
youxiazhu 发表于 2014-5-3 09:21
没有发现您说的那个选项啊
这个没有。现在的一般都有。
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-7 10:13
加焊一下南桥试试……
