标题: 上CPU自动开机,不上CPU不开机`` [打印本页]
作者: 林莉丁    时间: 2008-11-2 11:16
一块因特尔原装845板,把CPU取下不开机,把CPU上上去通电自动开机` :L 问哈师傅们见过这类故障没?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-11-2 11:25
正常的。inteiBU 不上CPU不开机的
作者: 我很想来看看    时间: 2008-11-3 09:47
改下BIOS设置里的电源管理部分就行了
作者: 范德萨    时间: 2008-11-3 11:41
貌似主板的问题 00
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-3 11:44
所有的INTEL主板都是这样的,很正常啊。没什么问题的别往心里去
作者: 领导人    时间: 2008-11-3 14:05
标题: 回复 #1 林莉丁 的帖子
检查一下开机电路,有可能是开机电路中的控制三极管对地短路了,
作者: 晴空流星    时间: 2008-11-3 17:00
大妈一切正常
不要怕怕
INTER就这毛病
作者: 安静静    时间: 2008-11-4 23:00
正常现象,莫慌
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-4 23:49
正常现象,只要开机后关机就不会自动开机了。
作者: 主板水手    时间: 2008-11-5 00:00
但是一上电就开机,大部分的人都不喜欢的
作者: 沈塘    时间: 2008-11-5 00:20
INTEL原装板是这样的,一上电开机进入BIOS的POWER 选项里的 AFTER AC LOSS 的选项里选 STAY OFF 保存退出就没有一上电就开机了呀
作者: 水中月亮    时间: 2008-11-5 21:23
上CPU才触发的有可能是与ATX PIN14相连的三极管的S极与CPU座相连.不上CPU时,S极悬空,三极管不工作,导致不能触发.
作者: 一叶清风    时间: 2008-11-5 21:40
intel主板都这样,正常关一下机就好了,正常
