铭瑄M3A78DL CPU无供电
拥抱你的心
2014-4-30 16:23
铭瑄M3A78DL CPU无供电
供电芯片RT8802A+ RT9605BGQV代号BD=DJ,
CPU无供电,焊过CPU座,无果
内存供电正常
RT8802A
EN=1.62V
DVD=1.1V
VID6=1.65V,其他为0.01
PWM=1.8V
RT9605BGQV代号BD=DJ
换成RT9605BPQV代号BD-BF(代号不一样 原来是BD=,换成BD-)
PWM=1.8
VCC=5V
BOOT=12V
PVCC=12V(电源12V链接个电容直接输入过来的)
RT9605BPQV没有输出电压,导致CPU无供电
找不到代号为BD=的芯片,于是换了5个代号BD-的芯片,都没输出.
RT8802也换了3次,无果。
小白求助指点。
确定RT9605是好的,刚换到别的主板试过,有输出,在这主板上就是没输出。
感觉是北桥虚焊,我焊接看看。
拥抱你的心
2014-4-30 19:25
北桥焊接了,还是不行。无语了。
鑫枫雨
2014-5-13 12:43
不知道你的解决没有?我现在和你情况 一样RT8802A 1脚 EN=1.2V DVD= 1.2V 31脚VDD =5V 32脚VID7=0V VID1-VID6=1.1V 40脚=0V PWM1-3=1.8V PWM4,5=5V 我这驱动是BD-AH BOOT,VDD PVCC全供电正常现在也是不出CPU供电很郁闷
拥抱你的心
2014-5-13 22:37
没决绝,客人带走主板了
拥抱你的心
2014-5-13 22:37
BD-AH
是- 还是=
鑫枫雨
2014-5-14 13:01
拥抱你的心 发表于 2014-5-13 22:37
BD-AH
是- 还是=
BD-AH 我查了下说下BD-都可以代换,我直接代换BD-BB还是不出电压 主要没示波器打不了波形 不然就好整了
再说没有RT8002A 只有以后整了
xiaobao114
2014-7-16 17:00
我也有块这样的,我现在也没搞出来啊。
