标题: 注意:华硕A40D机器,内存贴纸上型号为K42DE [打印本页]
作者: wx0408 时间: 2014-4-30 15:47
昨天来了台机器,华硕A40D机器,内存贴纸上型号为K42D,AMD平台独显的。机器开机无显,按大小写键有反应,机器没拆开,就肯定为显卡问题。拆机一看,显卡为216-0774007,一看这个显卡,更确定是显卡了,以前修过用这显卡的机器,有的取下重植珠BGA上去就好了,有的取下重植了还是不亮,换了才好,这个机器以前也修过,换了显卡好的!
二话没说,直接打了个新的显卡上去,通电测试,MD,竟然还是一样,外接试试,外接显示器亮了,但是黑屏,硬盘接上,自检过后显示器竟然显示花屏,想骂人了,难道新显卡也是的坏的……人品这么不好^%&$%*&$%*%#
抱着死马当活马医的心态,在论坛找了个自称好机备份的BIOS刷上,还是一样,无语了……
这机器又没点位又没图纸,完全不知从何下手,没法,只有再弄个显卡换上,结果你懂的,还是一样……
实在无招了,差点准备干北桥,AMD的平台,北桥也容易出问题……
今天上午盯着主板发呆了好久,想着到底是啥子情况……再刷个BIOS看看?就去官网下了个,解压出来刷进去,奇迹出现了,竟然OK了……
搞了这么久,竟然是BIOS问题,
欲哭无泪啊…不知那些人上传的自称好机备份的BIOS是咋回事……这里就不付上地址了……
附上BIOS:
K42Deas210.zip
(1.15 MB, 下载次数: 315)
