查看: 3083|回复: 15
大神帮忙分析下,这个电容肯能是多大的?
发表于 2014-4-30 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=14.399999618530273px]从左到右的管子,第一个 20N60C3,IGBT,第二个,超高速二极管RHRP1560 ,整流桥D3SB80,
[size=14.399999618530273px]右上bbc电容,下面为电感。经测量后除了那个贴片电容,其它元件都是好的。所以请教电源方面的达人,这个电容干嘛用的,可能多大容量呢?
发表于 2014-4-30 14:16:04 | 只看该作者 �
向这样的板子一般都直接改个电源板就行了
发表于 2014-4-30 14:22:52 | 只看该作者 �
看不清楚!这样的板子该换了!
发表于 2014-4-30 15:14:25 | 只看该作者 �
这种的没救了,一个电源又没多收钱
发表于 2014-4-30 19:44:31 | 只看该作者 �
不安装试试看。
发表于 2014-4-30 22:37:23 | 只看该作者 �
看得不清楚,感觉烧得很厉害
发表于 2014-5-1 08:31:57 | 只看该作者 �
烧得很厉害,恐怕不只一个元件坏?
发表于 2014-5-1 10:57:45 | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2014-4-30 15:14
这种的没救了,一个电源又没多收钱
有的救,就烧了这个贴片,换个贴片电容就好了。
发表于 2014-5-1 10:58:04 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-5-1 08:31
烧得很厉害,恐怕不只一个元件坏?
就烧了这个贴片,换个贴片电容就好了。
发表于 2014-5-1 11:41:28 | 只看该作者 �
没有图纸看 不清
发表于 2014-5-14 09:05:39 | 只看该作者 �
不能通过外观来判断电容的容量或者耐压的。这种陶瓷电容上面都没有任何标识,相同外观(几何尺寸)的电容,可能耐压和容量相差很大,只能通过分析电路来大概确定容量和耐压。
发表于 2014-5-17 09:29:17 | 只看该作者 �
shyun1023 发表于 2014-5-14 09:05
不能通过外观来判断电容的容量或者耐压的。这种陶瓷电容上面都没有任何标识,相同外观(几何尺寸)的电容, ...
找了个老硬盘上相同体积的5uf电容换了故障排除。
用了10来天电容又炸了,同时还挂了整流桥。。。
发表于 2014-5-17 11:49:49 | 只看该作者 �
这种MLC电容不容易坏,可能是耐压不够,找个耐压高的试试。另外,有没有分析一下电路,这个电容在电路的作用?工作条件如何?硬盘上的电容耐压比较低。
发表于 2014-5-17 11:52:02 | 只看该作者 �
从图片上大概可以看出这个电容是用在高压输入端的,应该需要较高的耐压,位置很大啊,换的时候不一定要用贴片,可以换成直插的也可以。
发表于 2014-5-17 12:41:54 | 只看该作者 �
你上的电容耐压太低了。上1KV的电容
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 只看该作者 �
搞干扰的,不要也可以。不一定非得换贴片的电容,可用瓷介电容代替。但耐压要足够高,不然还是烧掉。
