明基Q7T4显示器图纸产品名称:FP71G+ 双屏线的,驱动板供电是多少?
沈阳译维科技
2014-4-30 12:00
电源板的板号是:48.L1C02.A00 驱动板的板号是:48.L1C01.A11最好有驱动板的图纸,跪谢!!!!!!
另外,驱动板是多少V供电的。1脚=亮控。2脚=开启。3-6脚=接地。7脚(TP125)是多少V。8脚(TP123)是多少V。9-10脚(TP124)是多少V。有哪位修过或者是手里有这个机器的师傅告知一下,不胜感激。
3180222
2014-4-30 12:09
这图纸很难得有的,,还是去找人代用的驱动板吧。
沈阳译维科技
2014-4-30 12:13
我想找这个机器的屏线引脚定义,还有不知道这个驱动板供电是5V的还是12V的,我看驱动板上面的电容都是25V的。不也瞎弄啊。你知道吗
沈阳译维科技
2014-4-30 12:15
电源板以经被别人修的成料板了。这个机器是双屏线的。没法改代用驱动板。如果有这个机器的屏线引脚定义我可以改成通用驱动板的。
3180222
2014-4-30 17:03
不好意思,这个我就真的不知道国,希望有其它朋友知道的能帮助到你。
一甲
2014-4-30 23:32
benq的早期機種都是5v及3.3v兩路供電
蛛儿飞飞
2014-4-30 23:45
双屏线的一般是12V和5V双供电
沈阳译维科技
2014-5-4 12:15
蛛儿飞飞 发表于 2014-4-30 23:45
双屏线的一般是12V和5V双供电
谢谢,这个机器很老不值得订板
