标题: E420 不开机 求助 [打印本页]
作者: 永强电子    时间: 2014-4-30 11:57
标题: E420 不开机 求助
IBM  E420 待机0.03至0.04左右,老是自动出35V,按理说通病嘛,,换了D95280芯片就能好,,所以从网上订了两个D95280  换上之后自动开机,亮了,以为好了,装上之后又一样状况了,,正好订了两个芯片,,换下一个,还是一个状况,待机自动出35V,,不开机,待机电流0.04  难道我订到假芯片了还是有别的问题?实在不知道怎么解决,,哪位大虾帮出出主意,在线等
作者: 张川zc    时间: 2014-4-30 12:07
不排除你定的芯片有问题 现在假芯片实在太多了
作者: 3180222    时间: 2014-4-30 12:07
网上订的好多是假芯片!!!
作者: 永强电子    时间: 2014-4-30 12:18
3180222 发表于 2014-4-30 12:07
网上订的好多是假芯片!!!
如果是假芯片是不是连35都不会出?正常这个本待机是没有35的或者说只是开始出,一会儿就没有了才正常
作者: 永强电子    时间: 2014-4-30 12:19
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-30 12:57
还是芯片问题.
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-30 13:03
这个机器的35V PG 要送到EC去。看看这个型号有问题没有
作者: 永强电子    时间: 2014-4-30 13:09
恩恩,谢谢,我查一下
作者: 3180222    时间: 2014-4-30 16:25
如果没开机就有35V,一般芯片都是坏的,正常是没有的。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-30 16:29
这个芯片是很容易坏  而且有很多假货  买的时候最好选择信用好点的卖家
