Tormentapple11 发表于 2014-4-30 11:52
那要看图纸看这个R2772具体的作用了
vcin5v 发表于 2014-4-30 13:21
这个也是供电的,来自于RTC电路的3.3V
coal 发表于 2014-4-30 13:40
很多这样的,懂不懂就把EC给换掉的,还得查查有没有腐蚀什么的才行啊
zmengk0128 发表于 2014-4-30 12:16
我的戴尔2420也是这样
wx0408 发表于 2014-5-1 01:58
没有这个,EC供电也应该有啊,会不会这电阻腐蚀后有对地的情况拉低了EC供电……
光远芯维 发表于 2014-5-1 14:19
跟RCT没关系吧,EC内也没有RTC模块吧,有空你看下电路
我觉得这个是最基本的供电吧~~没有这个供电待机就不会有的吧~~~
学习学习光远芯维 发表于 2014-5-1 14:17
为EC的VBKUP脚供电。EC这个脚有供电才发出一个信号开启EC供电(我是这么认为的)
;;;;;541872190 发表于 2014-4-30 11:54
待机的电池电压啊,S5状态下的3.3V 本来是直连的现在断开了就缺了一条件VCCRTC
维修要的就是细心发现
杜俊岩 发表于 2014-5-4 19:05
记得,只有按开机键,EC才有供电的,这也是DELL设计的为了待机更省电,楼主可以在不按下开关时,测一下EC的待机 ...
顶天 发表于 2014-5-3 16:36
我认为不是,EC都没电怎么会工作呢?
