标题: 求助,联想B460C 关不死机 [打印本页]
作者: Erase。    时间: 2014-4-30 10:45
标题: 求助,联想B460C 关不死机
联想B460C  不触发,先刷BIOS (忘记保存了)无果   ,后测量出3,5V微短 ,  3,5V 修好后,能触发了,  但是进系统在系统下关机  关不死机, 关机后,电流还有。0。8A  ,风扇一直在转,  感觉BIOS 问题,  在淘宝上买了好几个BIOS ,刷上去不是不触发,  就是点不亮,  能点亮的还是一样关不死机,  EC换了, 感觉是BIOS问题 不想换南桥了, 求大神指点,    或者手里有这机器的朋友麻烦给我备份个BIOS ,谢谢  版号是:BM5958.   HM55    I3 -350CPU
作者: 梁浩    时间: 2014-4-30 10:53
BIOS多换几个试试
作者: jena7    时间: 2014-4-30 11:03
刷BIOS 就好了
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-4-30 11:12
楼主,有些机子的显卡驱动不对也会导致关机不彻底,进安全模式下看下能不能正常关机。希望可以帮你解决
作者: 20080515    时间: 2014-4-30 11:29
以前碰到过好几台都是刷BIOS就好了
作者: Erase。    时间: 2014-4-30 11:30
PE下也关不了机啊
作者: Erase。    时间: 2014-4-30 11:31
20080515 发表于 2014-4-30 11:29
以前碰到过好几台都是刷BIOS就好了
关键是我找了很多了 还是不行啊
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-30 11:40
可以先换个系统试下
作者: 永诚    时间: 2014-4-30 12:02
打个电源管理程序试下,
作者: Erase。    时间: 2014-4-30 12:05
心心蓝 发表于 2014-4-30 11:40
可以先换个系统试下
都试了。。。。
永诚 发表于 2014-4-30 12:02
打个电源管理程序试下,
这个有用?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-5-1 11:58
换个bios片在刷试试
是不是进水的机器啊
作者: 我想我行    时间: 2014-5-3 11:12
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 8%B2%BB%C1%CB%BB%FA参考下
