标题: 闯祸了,好机器搞报废了,大家来看看吧 [打印本页]
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-4-30 10:15
一台索尼PCG-7121T的笔记本,不算老,机器还行。挺漂亮
通电不显示,拔插内存,换内存无果, 就测波形,少一下波形。 猜测显卡 ,果断拆机。
发现显卡被干过了,上家真恶心,以前给人家修过,也不说把板子刷干净。
吹显卡后亮机了, 就给客户报,显卡虚焊,修了很多次了,这一次不一定能修好
修不好就要换显卡, 客户爽快的同意换显卡了。
开始上BGA  到后边就去求了
说多了都是泪呐!!    摘得时候有点不以为然, 结果第一下没摘下来,赶紧又把风嘴靠下等了一会,
然后才摘下来,然后一看,凑,掉了4个点, 想着还好,应该能救回来吧 ..
然后拖板子,用刀片挂   我已经非常注意了,  结果  挂完一看 ,尼玛 老子的心拔凉拔凉的啊
掉了十几个.. 本来就四个, 结果现在是十几个, 要命!  这下去求了,  到手的钱又飞了。
算了 认了, 重新植球,坐上去就退单吧,    重植显卡完,显卡也死了。  *脏话*,今天怎么回事。
人家本来还能触发呢,     我先量量四边的焊点,都不是显卡供电,  然后哈哈, 把片子只留四边
其他都拖了。   然后就往上做,做完可以触发, 逃过一劫。 附上图片
作者: 缘分草    时间: 2014-4-30 10:24
废了就废了,反正是不亮的二修机,还提前给客户说明过。下次再小心点就OK了
作者: 子奇。    时间: 2014-4-30 10:29
楼主业太大意乐吧。。。。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-30 10:34
这个风险不报  钱没的赚  还得贴
作者: michael420    时间: 2014-4-30 10:46
哈哈哈哈哈,楼主你也太坑了吧,小心人家去别的地方修,看到了回来找你。。。。不是我危言耸听,这几天你可小心这点
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-30 10:53
是啊,过几天客户来找你赔板你就笑了,小心哦
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-30 11:02
一杆禽兽狙,别说你是打CF的哪位。。。。。。
作者: wgjkgd    时间: 2014-4-30 11:10
就这样还给人家,好像有点那个。不过换显卡的风险还是好大的,毕竟高温操作,有时难免失手。先跟客户说明吧,很多人可能就不给你修了,不讲吧,出了问题,谁来承担。还怕买到的是假芯片。叹气!
作者: portable    时间: 2014-4-30 11:22
不够细心,温度稍高些
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-4-30 11:25
。。汗一个先,,楼主应该说板子被上家修的修不好了,需要换板。。点没准是上家拖掉的呢。。
补充内容 (2014-6-10 13:15):
。。。晕。。连推责任都不会。。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-4-30 11:38
应该还可以飞线吧,就是费点劲
作者: 20080515    时间: 2014-4-30 11:48
要小心呀,这种事费精力呀
作者: 236017517    时间: 2014-4-30 11:52
我也碰到过类似的事,一个联想G465 AMD的机器,接到手北桥虚焊的问题,报价拆机一看,被上家干过,芯片都磕掉一角了220度化了上家植的是无铅的,重植试下,取下芯片一看,焊盘掉了4个点,一拖锡再看8个点。当时我就跪了,看上去像空点,死马当活马医,做无铅的焊上去居然亮机了。
作者: sunxin    时间: 2014-4-30 11:58
只能说楼主BGA不是那么得到位搞掉那么多点最后这样结局收场小心客户去别人家修看到回来找你
作者: CES.维修中心    时间: 2014-4-30 11:59
做BGA一定要仔细呀,不仔细就报废了,
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-4-30 12:04
mjnbalj23 发表于 2014-4-30 10:34
这个风险不报  钱没的赚  还得贴
当时看连胶都没有,就没报风险,怕一报风险,客户就跑了。。
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-4-30 12:17
以后一定要仔细啊   在这样的话早晚要吃亏啊
作者: octopus163    时间: 2014-4-30 12:30
换个板得了,这板子不贵。
作者: 21钊    时间: 2014-4-30 12:32
这显卡也不便宜吧
作者: 247213510    时间: 2014-4-30 13:10
他去别家修,回来找你     你也可以说是下家整掉了的啊。对不对   谁取桥也有失误的塞。
作者: 有点短路    时间: 2014-4-30 14:15
10个说实在的。倒也不算多加上0.6的间距。还是比较好飞的~!但的确花太大力气飞好了。。就是不赚钱了~!必竟要点时间
作者: lijianfeng    时间: 2014-4-30 14:52
还是要细心啊
作者: 青春雨舍    时间: 2014-4-30 16:51
青春雨舍 发表于 2014-4-30 11:38
应该还可以飞线吧,就是费点劲
哦,楼主是说BGA锡点的间距台近是吗?其实在放大镜下面飞线还是可以的,手机中的间距更小,一样可以哦。
作者: yujunxin    时间: 2014-4-30 19:36
运气真好哟,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-30 19:48
楼主下次需要飞线做BGA找我,本人做过手机BGA飞线,曾经成功飞过掉20几个点的手机BGA,呵呵
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-4-30 19:55
楼主这样也可以哦
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-4-30 20:11
可以换板呀!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-30 20:24
看来做维修必须小心上当
作者: rocky123    时间: 2014-4-30 20:26
逃过一劫就好,要不太亏了
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-4-30 20:43
楼主真是的,退单!!!!你玩笑开大了吧!!!你拖完看到掉十几个点,就直接拿给客户看,就说上家弄得现在没办法修了换板,让客户换板,你就说修好不稳定,换板就比较稳定了!!!
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-30 20:54
遇到点困难就放弃,技术怎么提高啊!怎么也要试试飞线啊。。做成功了可以收钱,做不了可以涨点经验啊!取这种芯片都掉点,不想说你了!取之前你不用镊子拨动下是否融化了吗?不要光看BGA上上的温度曲线。。。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-30 20:55
其实可以实话实说的,就告诉他板子焊点掉了,无法修复了。考虑换板还好,要不然以后人家发现了还要留下话柄的,!!!你的办法虽然阴了一点但也不失为一个好办法,不过我感觉还是诚实点,生意才能做长远!
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-4-30 21:19
小心顾客过来额你哦, 你一开始还不如说换板儿呢
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2014-4-30 21:25
技术都是在很多次错误中成长出来的
作者: 我要脸    时间: 2014-5-2 16:31
就测波形,少一下波形。 猜测显卡是什么逻辑
作者: ZK浪子    时间: 2014-5-3 01:54
michael420 发表于 2014-4-30 10:46
哈哈哈哈哈,楼主你也太坑了吧,小心人家去别的地方修,看到了回来找你。。。。不是我危言耸听,这几天你可 ...
哈哈,当中的恐怖,我当年就体会过
作者: 周光俊    时间: 2014-5-3 09:12
搞不懂 吹亮了  为什么还要把显卡取下来
作者: mrwhy682493    时间: 2014-5-3 09:20
小心小心再小心啊
作者: HLWGSF    时间: 2014-5-3 10:17
这个是细心活呀
作者: 曹红霞    时间: 2014-5-3 10:28
安一圈珠子,人才啊,
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 12:11
这都能想出来  lz高明啊
作者: tslai    时间: 2014-5-3 12:28
SONY的机器是很容易掉点的
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-3 13:57
就算修好了  也不会稳定
作者: 雨落繁华    时间: 2014-5-3 14:06
你这个基本功得再练练了。。。
作者: liangxiaoli    时间: 2014-5-3 15:00
新手表示看不懂啊,慢慢看
作者: 米奇    时间: 2014-5-3 15:13
掉电了修好了吗
作者: 周光俊    时间: 2014-5-4 10:48
周光俊 发表于 2014-5-3 09:12
搞不懂 吹亮了  为什么还要把显卡取下来
做了很多次  拆下来风险肯定很大啊
作者: ihyj    时间: 2014-5-4 10:56
这些东西到是很常见,
作者: 黄哥    时间: 2014-5-4 12:52
多小心一点,小心使得万年船
作者: 黄哥    时间: 2014-5-4 12:54
多小心一点,小心使得万年船
作者: hyy    时间: 2014-5-4 12:57
掉点常事,反正搞之前报好风险就行了,同意就搞,不同意就叫换板,不行就退
作者: lichangru    时间: 2014-5-5 09:38
汗颜  做桥得细心啊 弄不好断线接线很麻烦的
作者: 开垦电脑    时间: 2014-5-5 09:55
你没跟他讲有风险吗?
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-5 10:29
你是个人才啊  伙计
作者: Vampary    时间: 2014-5-5 11:30
没事  本来就不亮的
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-5 11:56
有胶的比较难除
作者: 49154493    时间: 2014-5-5 12:09
wgjkgd 发表于 2014-4-30 11:10
就这样还给人家,好像有点那个。不过换显卡的风险还是好大的,毕竟高温操作,有时难免失手。先跟客户说明吧 ...
风险必须要报!常在河边走 哪能不湿鞋咧!  搞维修就是这样滴! 不说没到时候客户找你扯皮有你受的!
作者: 爱情追尾    时间: 2014-5-5 12:13
取之前不看芯片有没有动好啊,
作者: 398590400    时间: 2014-5-5 13:10
没事 !我们一般 修2修的机器 都是300起 一般掉电 可以飞线的
作者: amaodady    时间: 2014-5-5 13:19
维修云山雾罩,师傅艺高胆大,故事柳暗花明,旁观步步惊心!
作者: 芯脉科技    时间: 2014-5-5 13:23
动桥。机子能亮先讲风险
作者: hsy888    时间: 2014-5-5 13:25
楼主还一圈都值上珠子了
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 14:09
敢问楼主可使用镊子杵的  ?暴力了吧!!  买个吸笔吧  保证不掉点,,保证温度不够取不下来
作者: ycfxrzs    时间: 2014-5-5 14:12
楼主你显卡值得不错啊,外面什么也看不出来。再有这样的二修板就连换板的风险也说一下把!
作者: 497718171    时间: 2014-5-5 14:13
以前遇到过,最好都搞懵了
作者: YaoLiang1314    时间: 2014-5-5 14:34
谁都会失手的!  我上次修一块华硕K42JE的板,做桥,掉了8个点,只要慢一点根本就不会掉点,幸好都是空点来的!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-5 14:37
常在河边走,哪有不湿鞋的
作者: 美好的爱    时间: 2014-5-5 14:41
不够细心  下次小心点就是了
作者: 730159549    时间: 2014-5-5 17:01
嗯!二修机都是这样呢!被别人搞过啦!几乎都是伤痕累累呢!
作者: w405734627    时间: 2014-5-5 18:35
让客户换主板嘛,好好谈谈就搞定了
作者: 晒太阳    时间: 2014-5-5 22:57
拖的时候掉出来的点多数都是摔造成的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-5 23:13
大神们,焊点掉了怎么补啊
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-5 23:18
做桥 要谨慎 刚开始干的时候遇到过这么 倒霉的问题 。。慢慢来吧
作者: Dream。    时间: 2014-5-6 00:01
下家修到你这机器绝对一个脑袋俩个大!这几天真的要小心啊!
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-5-6 00:51
林子大了什么鸟都有啊小心使得万年船啊。
作者: userful    时间: 2014-5-6 06:32
我想问问。飞了那么多线在里面。做BGA高温线的绝缘不会掉吗?内部不会短路吗
作者: 89108008    时间: 2014-5-6 07:02
掉点是楼主搞的 还是上家就已经给弄掉点了
作者: 缘分草    时间: 2014-5-6 09:28
我看到是上家搞坏机器的,一般都不会“爆大锅”,就说确实修不了,放弃这种生意。这样对大家都有好处,说不定客户就会考虑买新机,如此这般,大家看看,效益来了:上家脱了罪、客户有了新机器、收废品的有了新货源,这一来一回的几趟,GDP还不得翻几翻哪!!!
作者: zyc258    时间: 2014-5-6 09:31
兄弟别灰心经常是
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-6 14:32
我飞过2跟漆包线在bga里边    你说20多跟夸张了
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-6 17:52
哈哈 维修界很黑暗 估计大家没少干过这事 做过的 表个态 老实交代
作者: jjkj365    时间: 2014-5-6 18:02
看的我头都痛了,现在维修难做呀
作者: ymy572876499    时间: 2014-5-6 18:17
我 上次显卡下的主板鼓包了  用烙铁一挂, 完了 板子都报废了
作者: chen514177    时间: 2014-5-6 19:11
修不好就给他呗   谁还那么麻烦
作者: 495937628    时间: 2014-5-6 20:35
好不好都是客户买单,,,,,,,,,,,,,
作者: syejings    时间: 2014-5-6 20:57
有的时候这东西也要靠运气,上次我换个黑胶南桥,掉了20几个点,我都放弃了。最后强忍着泪水把桥上好。结果一开机OK。哈哈哈。。。。。。十几个空点,两三个线点,有的时候掉点不一定就死。要看运气。有的时候一条线上连着十几个点,掉个几个都无所谓。
作者: yl5439739    时间: 2014-5-7 10:34
这种情况正常了,我反正经常遇到
作者: zyhui8    时间: 2014-5-7 11:19
肯定是取显卡的时候温度低了,才造成掉那么多点,温度高点,芯片坏了可以换,板子掉太多点就麻烦大了。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-7 11:48
以后还是小心为好啊,
作者: su777    时间: 2014-5-7 11:54
手贱无敌,表示同情
