标题: cq40装电池不开机不亮,插上恒流源就能点亮。求大神支招。 [打印本页]
作者: 谨记你的容颜    时间: 2014-4-30 09:56
求大神支招啊!!!!!!!!
作者: 谨记你的容颜    时间: 2014-4-30 10:00
速度求大神支招啊~~~~~
作者: 肖晓武    时间: 2014-4-30 10:04
用可调电源电源能开机 用电池不能开机 这坑定是电池充放电模块的问题啊
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 10:05
首先 看看电池是不是有问题 再看 电路图 电池到充电芯片之间的线路 是不是有问题
作者: 肖晓武    时间: 2014-4-30 10:05
看看是不是mos管坏掉啦 是电池充放电单元电路里的
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2014-4-30 10:10
电池是不是坏了   换个电池看看
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 10:10
还有就是 MOS管子 G级是不是低电平 看这个低电平 哪里来的 看下图  也好找的
作者: michaelwhk    时间: 2014-4-30 10:19
第一感觉就是电池有问题了,换块电池试试吧
作者: yangguang-c    时间: 2014-4-30 10:34
查电池供电是否正常啊。插上电池看主电压是否有,然后按开机键看后级主电压是否出来
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-30 11:10
插上电池,插上电源,能不能充电?????
作者: hejwxhn    时间: 2014-4-30 11:17
楼主解决了吗?
作者: 20080515    时间: 2014-4-30 11:23
两 个同时用能点的亮吗
作者: sunxin    时间: 2014-4-30 12:12
这种机器一般来说短路的比较多上电池短路用电源正常  一般都是电池接口附近有几个COMS管损坏 N沟道的仔细找找
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-30 12:35
查电池芯片,接可调电源和电池,看看电流的变化。。。。。
作者: jgwx    时间: 2014-4-30 13:05
装了电池可能就大电流 然后保护了
作者: rocky123    时间: 2014-4-30 20:25
先换块电池试试,再查主板电池部分
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-4-30 20:46
直奔充电电路,还要问!!!!!!!先排除电池
作者: caiwenlong13    时间: 2014-4-30 21:19
查查充放电路的八角控制场管是不是花了
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-4-30 21:20
先看看电池是不是坏了啊,然后看看电路  测测
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:46
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
